zark
Everything posted by zark
  1. Привет! Температура предварительного нагрева, это отдельная настройка, которая не зависит от настроек температуры катушки и может настраиваться с любыми градациями. Эта настройка малоэффективна из за того, что в ней не корректно используется приращение мощности и как следствие за 1 секунду катушка просто не успевает нагреться до нужных параметров. Настройка температуры предварительного нагрева очень хорошо работает в случае понижения температуры и очень неэффективна в случае повышения. P.S. gwyar, я по-прежнему восхищен Вашими работами и Вашим глубоким пониманием темы дискуссии.
    Очень круто!
  2. Большое спасибо за доверие. Что бы Вы хотели увидеть в дальнейших разработках? У меня есть вариант этой темы на русском (основная тема) интерфейсы очень похожи, советую Вам изучить, чтобы сделать предложения по изменению темы на английском.
  3. Шрифты плохо читаются, нужно подобрать подходящие цвета текста. Удачи!
  4. Нет, режим Воспроизведения это очень полезная настройка. Нужно научиться настраивать эталонную затяжку. Можно выставить даже 45 Вт, но сделать затяжку продолжительностью, например, 0,3 сек, после чего сохранить и делать уже длинные затяжки (при этом мод будет поддерживать параметры температуры как при сохранении). Это бывает полезно при использовании катушек в которых химические свойства материала сильно отличаются от принятых в алгоритме Evolv (или гибридные катушки)
  5. Не стоит использовать профили других авторов, если хочеш реального отображения нужно провести анализ своих батарей на своем моде. Вот ссылка на ресурс. здесь есть описание методики. В любом случае очень полезно провести все необходимые настройки, что бы знать, что Ваш мод настроен на 100%
  6. Вы все описываете правильно (если переводчик гугл все правильно понял). Попробуйте установить мощность на 20% МЕНЬШЕ чем показывает мод при TC, и делайте затяжку до тех пор пока не почувствуете то что Вам нравится (время эталонной затяжки не влияет на последующие затяжки). Если появляются неприятные ощущения увеличивайте или уменьшайте мощность ( время затяжки) Попробуйте другую тему, у многих авторов есть недоработки в режиме Replay.
  7. Причиной может служить плохой контакт на зажимах катушки, так же наличие коротких замыканий между витками может иногда вводить мод в заблуждение, поскольку тогда при нагреве катушки может сильно изменяться сопротивление. А может все гораздо проще, Ваш Alien fused clapton может иметь в обмотку в которой ода из жил сделана из Temp Sensing Material
  8. Очень интересный и необычный дизайн. Сразу скажу, что тема вполне функциональна и работоспособна,мне нравиться эта разработка, но дьявол в деталях! Мне кажется, что меню Preheat имеет большое количество недоработок (в разных режимах используются разные варианты предварительного нагрева Boost,Preheat by temperature, Preheat by power )у Вас я не вижу этих настроек. Для отображения напряжения ячеек, нужно увеличить Decimal places хотя бы до 3, это даст возможность более четко видеть реальную картину поведения батареи (плата балансирует напряжение ячеек с точностью до 0.001V). Похожая ситуация и с показаниями USB. Я бы добавил Fire from this screen на вкладке батарей и сопротивления. Я думаю, что при навигации может возникнуть конфликт при возврате из вкладки Main profile, по тому, что на эту вкладку есть перемещение из разных экранов (Menu page 1<> stats and profile). Удачи, это отличная работа!
  9. Намного лучше создать собственный профиль, это будет намного правильней. Вот ссылка на ресурс. здесь есть описание методики. В любом случае очень полезно провести все необходимые настройки, что бы знать, что Ваш мод настроен на 100%
  10. Иногда подобные проблемы возникают из за переполнения памяти или у Вас не установлен последний пакет обновлений.
  11. Иконки в стандартной теме Evolv просто ужасны. Для замены иконку можно взять из любой авторской темы, для этого в Theme disgner нужно открыть понравившуюся тему, выбрать поле с нужной картинкой (иконкой) и нажать Сохранить под картинкой (необходимо указать путь сохранения в открывшемся диалоговом окне). Затем Вы можете вставить сохраненную картинку в свою тему через кнопку Загрузить. Размеры, ориентация, цветовое оформление настраиваются кнопкой Acnions. Нельзя забывать, что если на разных экранах используется одинаковые функции с разными иконками, то размер полей должен быть одинаковым. У меня есть коллекция плагиата иконок других авторов (в прикрепленном файле) Я уже неоднократно предлагал создать ветку форума, на которой можно создать коллекцию иконок, для создания дизайнерских тем. Удачи! Controls.rar
  12. Очень крутая идея! Если сможешь реализовать три кнопки управления платой, я готов помочь сделать дизайн темы по Вашим эскизам и пожеланиям. Думаю это должна быть тема на 1-2 экрана с минимумом функций, но возможно под неё будет необходим отдельный профиль Escribe settings. В общем это интересно, можно заняться во время зимних выходных. Было бы интересно попросить помощь у @gwyar, это человек с интересными идеями и нестандартным подходом к решению проблем.
  13. Я недавно столкнулся с такой же проблемой. Причина оказалась с сильно окисленной резьбе positive pin. При этом Atomizer Analyzer показывал разные показания при каждом подключении, но откручивание атомизатора не влияло на показания, влиял только нагрев катушки. После полной разборки и чистки атомизатора все работает отлично. У моего товарища подобная проблема из за трещины в узле крепления катушки. Но при этом атомизатор нормально работает с микро койлами из Khantal, с другими видами катушек проблемы??? Думаю.что @dwcraig1 прав, нужно искать плохой контакт, либо сменить материал катушек (многие производители выпускают проволоку химические и физические свойства которой не совпадают со значениями которые использует Evolv в своих алгоритмах)
  14. I write in Russian, site rules allow this. This forum has a built-in translation function (you must click the right mouse button anywhere on the screen and select "translate to ...."). I used to try to embed translated text. but the imperfection of the translator greatly distorts technical terms, it’s better to have the original (not translated) version at this addressee, in order to be able to find the correct translation. I understand that all this creates inconvenience, but this is perhaps the only way to exchange thoughts and experiences with people from different countries
  15. То что Вы описываете похоже на плохой (недостаточный) контакт фитиля и mesh wire. или некачественный фитиль подает слишком медленно ( недостаточное количество) сок в зону испарения mesh wire. При недостаточно количестве сока на фитиле мод снижает мощность нагрева и получаете weak hits on TC
  16. Я вижу, что сложности с переводом технических терминов на дают нам возможность полностью правильно понять друг друга. Температура платы очень важный показатель в любом режиме . При зарядке я могу видеть только экран блокировки (если я беру в руки мод во время зарядки и он горячий, то мне легче увидеть температуру платы на экране блокировки, чем разблокировать мод и перемещаться по меню в поисках нужного поля), а перегревы ячеек при зарядке бывают, особенно если при зарядке плата уже сильно нагрета и ты делаешь vape. Повторяю, это моё субъективное мнение, каждый должен идти по своему пути! Удачи!
  17. Тема действительно очень красивая и простая в использовании, но похоже, что на экране блокировки слишком маленькое поле для часов и я бы советовал для отображения температуры использовать не Room temperature а Board temperature (это было бы более информативным и указывало бы на перегрев чипа, а не не перегрев помещения). На вкладке Language можно настроить формат отображения даты (MM/dd/yy) после этого будет не нужно использовать такое сложное отображение даты. У меня нет времени для глубокого тестирования Вашей темы, но даже при поверхностном анализе, я бы советовал добавить условия в некоторые поля, чтобы при переходе из режима температуры в режим мощности не отображались недоступные функции (ИМХО) Удачи! В целом очень хорошая работа!
  18. Вот ресурс на котором есть подробное описание методики. Нет никакой разницы в использовании разных материалов, главное, что бы провод выдерживал те параметры мощности которые нужны для теста. И не забывайте про опасность пожара. Я очень советовал бы Вам перед тестом батарей провести анализ корпуса (методика есть по ссылке в начале) Удачи! И не забудьте сохранить текущий профиль батарей перед тестом!
  19. Вы не перестаете удивлять меня. Я могу только представить какое количество времени Вы проводите над созданием новых, превосходных дизайнов. Я по прежнему не во всем согласен с Вашими идеями и решениями. но должен признать, что все работает отлично, это подтверждает что Вы очень тщательно относитесь к своим разработкам. Искренне желаю удачи и новых идей.
  20. Вот ресурс на котором есть подробное описание методики
  21. Насколько я правильно понимаю переведенный текст, Вы рассуждаете почти правильно, но в своем вопросе противоречите сами себе. Если при отключении температурной защиты мод переходит в режим мощности (игнорирует температуру катушки), то как можно требовать от него режим предварительного нагрева ( предварительный нагрев основан на поддержании повышенной температуры катушки в первую секунду работы). Отображение температуры катушки при этом чисто информативная функция. В вашем случае, можно попробовать использовать предварительный нагрев по мощности Удачи, прошу прощения, но я не знаю английский.
  22. Вы оба совершенно правы, для корректной настройки Replay необходимо либо использовать режим Watts, либо использовать themes в которых при переходе в режим Replay автоматически отключается функция Temperature protect. Иногда Replay не переходит в SAVE при использовании сложных катушек, при этом иногда помогает ручная корректировка холодного сопротивления. Но, в целом, использование простых катушек из термо контрольного материала, это единственно правильный путь к Replay (я считаю этот режим максимально упрощенным, по этому не стоит ожидать от него правильной работы со сложными катушками ИМХО)
  23. Гораздо проще создать профили для каждого атомизатора в EScribe suite с названием испарителя, потом просто выбирать нужный профиль
    Прекрасный дизайн, все лаконично и понятно. Но, я все же советовал бы Вам увеличить разрядность в поле напряжение батарей, по тому что мод выдает ошибку батарей при разнице в 0,2 В, значит для более точного контроля состояния ячейки необходимо видеть хотя бы Decimal Places =2 (ИМХО). Автоматическая смена шага регулировки мощности интересна, но не всегда удобна (попробуйте добавить выбор различного шага регулировки по желанию пользователя) В целом очень красивая тема, с хорошим функционалом и понятным дизайном.
