zark
Everything posted by zark
  1. I do not speak English and I find it difficult to understand you, but the problem is not wire, but in the settings of Replay (resistance, power) and the atomizer (wick, airflow, fluid supply)
  2. I see that you get overheating coil. Try switching to thermo control and see what power is optimal for your coil. In Replay mode, you need to use about the same power +/-.
    Very interesting theme. Need to fix the error on the Profile screen
  3. Я, естественно, пробовал на чистом экране. Это нифига не работает, хотя, потенциально, это пожалуй самая интересная настройка. Если я правильно понимаю это первый шаг к определению емкости батарей.
  4. Первоначальная тема случайно удалена. Печалька. Теперь здесь
  5. Первоначальная тема случайно удалена. Печалька.
  6. Привет, как видишь, на экране эскрайб есть отображение заряда, а на моде я его получить не могу
  7. Thank you for your time, but we do not understand each other. I finish the discussion.
  8. With the Charging function, everything is clear, I do not understand how Charge function works. This function should show the accumulated charge in Watt-hours, but when using it on the screen, the inscription is Unknown.
    Ну если умеешь рисовать, так попробуй сделать что то действительно неординарное (хотя бы по оформлению). а так это дефолт с прикольной картинкой. Молодец. успехов, не останавливайся!
    The coolest and stylish theme
    Very beautiful icons, I will try to use it in my theme.
    It is very bad if you do not specify the author when using someone else’s theme. This is a theme by Frank65.
  9. It was and is the best theme. Well done Frank, good luck to you !!!
  10. It was and is the best theme. Well done Frank, good luck to you !!!
  11. It was and is the best theme. Well done Frank, good luck to you !!!
  12. It was and is the best theme. Well done Frank, good luck to you !!!
  13. The question relates to Themes designer. Thanks for the answer
  14. Who can explain how the Battery-> Charge function works. When using, I see only the inscription "Unknown"
  15. Here is a description of the battery test.
  16. Не за что.
  17. Через три секунды. Это заводская установка опроса бездействия платы. Чип проверяет состояние модулей и обновляет данные ( уровень батарей, ток ЮСБ, сопротивление, температуру и т.д) Это ваще напрягает при зарядке и просмотре заряда батарей. Где то, вроде бы читал как изменить время опроса, но сейчас найти не могу, а тогда это было для меня, как описание работы синхрофазотрона, переведенное на японский.
  18. С первого дня, когда добавил отображение времени при нажатии фаер, хочу добиться отображения времени в другом месте экрана, чтобы сообщения платы оставались на своем месте, а время в отдельном окне. Но тогда происходит мигание экрана при нажатии и отпускании кнопки огонь, а иначе только так: через переключатель время/ сообщения платы, или очень мелким шрифтом. Блин!!!
    Все пропало глюконул экран и я случайно удалил первоначальную тему. Так. что начинаем сначала. Спасибо jorj70 за адекватную критику, Ваши коменты очень помогают. Эту версию посвящаю Вам.
