3_P_EVOLV_V7-Descrition.png+
See also my other Themes:
What's New in Version 12   See changelog
-  Changes in the user interface, only 2 screens in the K.I.S.S.- Mode
BITTE BEACHTEN - REPLAY IST FÜR MATERIAL "Watts" VORGESEHEN, NICHT FÜR TEMPSENSITIVE DRÄHTE! Es funktioniert natürlich - ist aber nicht im Sinne der Entwickler...
PLEASE NOTE - REPLAY IS FOR MATERIAL "Watts" PROVIDED, NOT FOR TEMP-SENSITIVE COILS!  It works of course - but not in the sense of the developer ...
With  a toggle on the main screen you can switch between two levels - the well-known, extended level and the greatly reduced K.I.S.S. level, in which only the basic settings are available.
Mit einem Schalter auf dem Mainscreen kann zwischen zwei Ebenen gewechselt werden - der bekannten, erweiterten Ebene und der stark reduzierten K.I.S.S.-Ebene, in welcher nur die grundlegenden Einstellungen zur Verfügung stehen.
  • Like 6
Thank you for this award 😊
  • Like 2
  • Thanks 3
Thunder Dick
emir71
Hallo erste mal,
Khaled Shehab
good job 👍
RogerMechMan
Hi!
Happy vaping!
mykl10
aMir S
Sami_mp
