See also my other Themes:
What's New in Version 4.0.4 See changelog
I have to apologize, I released the V4 too quickly - I missed various display errors when adapting to the design; deeper adjustments than I expected were necessary. These were primarily related to the language change and the font type and size used.
I think I have now found and fixed all the bugs.
Ich muss mich entschuldigen, die V4 habe ich wohl zu schnell freigegeben - ich habe diverse Darstellungsfehler bei der Anpassung an das Design übersehen; es waren tiefergreifende Anpassungen notwendig, als ich vorhergesehen habe. In erster Linie hingen diese mit der Sprachumstellung und den verwendeten Schrifttype- und -größe zusammen.
Ich denke, ich habe nun alle Fehler gefunden und behoben.
V4 - completely revised version with further configurable lock and main screen
2.9: small graphical adjustments
Scarlet Passion: Bug "Out of space" fixed
INT_2.0_SP20 _2-5:
I
BLACK / SILVER:
In the following standard topics, I have added a screen on which these dependencies can be observed well PreHeat-Boost-Test.ecigtheme
Im folgenden Standardtheme habe ich einen Bildschirm hinzugefügt, auf welchem siche diese Abhängikeiten gut beobachten lassen PreHeat-Boost-Test.ecigtheme
INT_2.0_SP20 _2:
With version 4.0.4:- Download
