3_P_EVOLV_V7-Descrition.png+
See also my other Themes:
What's New in Version 10.5   See changelog
It was not so "final" after all ...
With  a toggle on the main screen you can switch between two levels - the well-known, extended level and the greatly reduced K.I.S.S. level, in which only the basic settings are available.
So "final" war es dann doch nicht...
Mit einem Schalter auf dem Mainscreen kann zwischen zwei Ebenen gewechselt werden - der bekannten, erweiterten Ebene und der stark reduzierten K.I.S.S.-Ebene, in welcher nur die grundlegenden Einstellungen zur Verfügung stehen.
  • Like 4
 Share
Thank you for this award 😊
  • Thanks 2
Thunder Dick
emir71
Hallo erste mal,
aMir S
