CMK
Everything posted by CMK
  1. Are you sure you have the latest firmware on the chipset? The "old" firmware of the DNA75C does not know any replay ...
  2. Hallo, zuerst einmal Willkommen im Forum! Deine Umstellung der Lokalisierung finde ich sehr gelungen, aber grundsätzlich - ist jetzt meine ganz persönliche Meinung - solltest Du mehr darauf achten, dass sich der eigentliche Dialog stärker vom Hintergrund abhebt. Also ich selbst würde die Hintergründe etwas abdunkeln, oder/und etwas Unschärfe hinzufügen. Meiner Meinung nach würde es die Lesbarkeit verbessern.
  3. Hola Hubert, nach meinen Beobachtungen schließe ich mich dem Gedanken an, dass die Speicherauslastung eine zentrale Rolle spielt. Ich habe diverse Akkuträger - 1 Therion 75c, 2 Paranormal 250c und 2 Centaurus 250c. Die Fehlermeldung tritt bei mir, bzw. meinen enhanced Themes (!) sporadisch und AUSSCHLIEßLICH nach dem Reaktivieren aus dem Standby auf. Jetzt kommt der (für mich) entscheidende Anhaltspunkt: Ein Paranormal-Akkuträger hat einen defekten Akkudeckel; hier lade ich die Akkus im Akkuträger, alle anderen Akkus werden außerhalb geladen. Dieser Akkuträger zeigt die Fehlermeldung etwa 1x pro Woche; die anderen - wenn überhaupt - 1x im Monat. Meine Erklärung: mit dem Wechseln der Akkus wird der Speicher geleert; der Akkuträger startet immer mit dem Lockscreen. LG Carsten
  4. https://forum.evolvapor.com/topic/69207-theme-designer-chart-device-monitor/?do=findComment&comment=921760
  5. Phew ... Hopefully one of the experts will find a solution - good luck
  6. Maybe a stupid question, but have you ever tried leaving the batteries out for a minute or two? Sometimes it's the little things ... E.g. a hard reset
  7. The colors are not really my thing, but otherwise, judging by the screenshot, a clean, independent work. It really stands out from your earlier work - sometimes less is more.
    Wenn auch mit Verspätung, so möchte ich es doch begrüßen, dass der Ansatz, alternativ ein stark reduziertes Theme anzubieten, auch von anderen verfolgt wird. (Kant hätte seine Freude - auch er liebte Schachtelsätze) Sehr konsequent finde ich den Schritt, auf TC gänzlich zu verzichten; vielleicht solltet ihr darauf hinweisen, dass VOR der Installation sichergestellt wird, dass TC in allen Profilen deaktiviert ist. Eine Frage stellt sich mir in diesem Zusammenhang dann doch: wenn kein TC, wozu dann die Materialauswahl? Vielleicht wäre das eine Möglichkeit für die Zukunft; Wenn TC bereits aktiviert ist, die Möglichkeit zum Abschalten und im Anschluss "verschwindet" der Schalter. Gleiches für die Materialauswahl - mit der Umschaltung auf "Watt" blendet sich der Schalter aus. Konsequent auf REPLAY ausgerichtet.
  8. @ the criticism of TorturedZen: Let's call it retro - there are certain themes here that we old people don't have to understand
  9. Ich reagiere eigentlich relativ allergisch auf "Werbung" hier, aber immerhin habt ihr nicht nur den Hintergrund gewechselt, sondern euch etwas mehr Arbeit gemacht... Auf jeden Fall hat euer Logo ein gewisses Potenzial, auf dem man aufbauen kann. Im Übrigen habe ich den Link tatsächlich mal aufgerufen - leider komme ich ohne Registrierung nicht weiter, weiß also nicht mal, was mich erwartet - geschenkt und im absoluten Widerspruch zu unserem Forum!
    Sehr hübsch und EIGENSTÄNDIG (!) - steckt viel Arbeit drin und man sieht, dass Du Dir wirklich Gedanken über die Bedienung machst, stetig Erfahrungen aus der Anwendung einfließen lässt.
  10. The jump command to another screen is a good variant, even if the action is not immediately recognizable. I myself stay in my themes, or the changes depending on profile, wire, mode, etc. in one screen, but it is considerably more complex and I often come across limitations regarding the maximum number of fields and / or conditions. But even with layout changes within a screen, the fire button often has to be pressed so that the changes are visible.
    Nice development 👍
  11. So for me it looks exactly like what is there - not connected ....
  12. Somewhere you have set a condition on your main screen, more precisely a user toggle "3". You will probably switch an image depending on the condition, these images must be the same size for both conditions. (This also applies to a "hidden" field, if an image is to be displayed with usertoggle = false => field size must be image size) Otherwise you can post the theme, then I'll take a look at it ...
  13. Honestly - can you read anything yourself on the screens?
  14. It would be possible to change the entire screen content by selecting a profile - but this is very complex. Another way would be to assign specific screens to the profiles and to design the jump commands accordingly - also very complex. In any case, the way is by choosing a profile and then designing the screen, never the other way around. The profile is the variable that triggers an action.
  15. Sometimes I have the problem described with one of my 250c boards. I then remove the batteries for a few seconds and then everything is fine again ....
  16. Welcome here in the forum 😃, on behalf of everyone I wish you a lot of fun creating your own themes. I would like to give you a little tip: always make sure there is sufficient contrast between the information and the graphics in the background.
  17. V4: ERROR-PRESS-UP - White Screen: with my 250c chipset the whitescreen appears immediately after the upload, also occasionally when the mod is reactivated after automatic screen shutdown. Since I do NOT experience this behavior with my 75c chipset, I can not say whether it is because of "my" 250c chipset or a fundamentally different behavior between the two chipsets. I would be grateful for any feedback on this, thanks. V4: ERROR-PRESS-UP - White Screen: bei meinem 250c-Chipsatz erscheint direkt nach dem Upload der Whitescreen, ebenfalls vereinzelt, wenn der Mod nach automatischer Bildschirmabschaltung reaktiviert wird. Da ich dieses Verhalten bei meinem 75c-Chipsatz NICHT auftritt, kann ich keine Aussage treffen, ob es am "meinem" 250c-Chipsatz liegt, oder ein grundsätzlich anderes Verhalten zwischen den beiden Chipsätzen. Ich wäre dankbar, diesbezüglich Feedback zu erhalten, Danke.
  18. If there are problems with the font used in the LCARS-theme, it may be due to the fact that you certainly do not have it on your pc. Therefore the download link can be found here: https://gtjlcars.de/LCARSindex/LCARSFONTS.htm Direct download LCARS GT3J.ttf If there are problems installing the font on Windows 10 - adding-new-fonts-to-theme-designer (Thanks to user Formula 1)
  19. Hallo miteinander, aus meiner eigenen Erfahrung kann/muss ich sagen, dass dieses Problem absolut nichts mit der Speicherauslastung infolge der Komplexität eines Themes zu tun hat... Vielmehr lässt es sich erfahrungsgemäß in der Verwendung direkter Sprungbefehle begründen, mit denen das Board , wenn sich der Bildschirm erst einmal abgeschaltet hat, Probleme hat. Nachdem ich meine (komplexen) Themes auf ausschließlich Child-/Parent umgfestellt habe, habe ich das Problem nicht mehr! Im Augenblick läuft bei mir eine komplexe Beta mit 14 screens, in welcher ich dieses Problem in den bisherigen 3 Wochen daily-use nicht hatte. Speicherauslastung 75/90. Andererseits habe ich ein Theme mit nur 4 Screens, aber einer Speicherauslastung von 99/98 - keine Probleme. Versuche tatsächlich mal, Deine Sprungbefehle nicht direkt als "Goto another", sondern "Goto Child" und dann entsprechend einfach zurück als "Goto parent" umzustellen. Obwohl es eigentlich unlogisch ist, scheint der Chipsatz, bzw. die Firmware, damit weniger Probleme zu haben.
