CMK
Everything posted by CMK
  1. Zu der grundsätzlichen Eignung einer coil zum Betrieb als Temp-Sensing-Material gibt es im Chipsatz eine interne Messung - diese ist jedoch nicht mit dem Stock-Theme nicht auslesbar. Die wenigsten Theme-Autoren implementieren diese; in meinem Themes wird die Eignung ("TSM-detect") im Profil-Screen nach einem Puff (und vorhergehender Materialauswahl) angezeigt. Wenn dort im Anzeigefeld ein rotes "x" steht, kannst Du alles rund um TC vergessen - Umschalten auf Material "Watt" und mit Replay glücklich werden.
  2. Dem Foto nach hast Du (auch) ein Problem mit der Coil selbst - sie sollte nach dem Ausglühen gleichmäßig gefärbt sein.
  3. Ich dampfe meine 0,37 Ohm Coil bei 17,5W... Entscheidend ist hier neben dem Widerstand die Masse der Coil. So habe jetzt gerade eine 0,78 Ohm Coil bei 32W am Start. Die Temperaturberechnung des Chipsatzes beruht auf der hinterlegten Widerstandskurve des gewählten Materials. Bei Non-spaced-coils, speziellen Drähten (Clapton und ähnliche), sowie Dual-Coils brauchst Du schon sehr viel Glück, damit die errechneten Werte mit der Realität übereinstimmen. Daher hat Evolv den Replay-Modus entwickelt und deshalb hat Evolv diesen Modus auch nur für die Materialauswahl "Watt" vorgesehen, da dort der Temperaturschutz ausser Funktion ist.
  4. Meines Erachtens solltest Du den Akkuträger auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann mit dem Stock-Theme auf Fehlersuche gehen. In dem Moment, wo mit eigenen Themes der Betrieb von Replay mit Temp-Sensing-Material ermöglicht wird, kommt es leicht zu Fehlern, weil wichtige Einstellungen, Bedingungen vom Autor des Themes oftmals falsch verstanden werden. Weiterhin ist der Betrieb von Claptoncoils, sowie Dual-Coils im TC-Bereich unzuverlässig. Hier sehe ich die Problematik mit der Temp-Protect-Fehlermeldung. Für die Check-Atomizer-Meldung habe ich im Moment keine Erklärung - vielleicht den 510er-Pin vom Atty eine Viertelumdrehung herausdrehen für besseren Kontakt?
  5. Vielleicht hilft Dir folgender Threat schon weiter: https://forum.evolvapor.com/topic/71600-odin-mini-dna75c/
  6. Hi, fangen wir mal ganz von vorne an - was für ein Theme benutzt Du, weil ich lese nun innerhalb weniger Tage erneut, dass die Replay-Funktion in Kombination mit der Auswahl eines Temp-Sensing-Material verwendet wird.
  7. Zu diesem Punkt möchte ich an dieser Stelle keine Diskussion eröffnen und einfach nur darauf verweisen, wie die Funktion "Replay" unter welchen Bedingungen in den Werkseinstellungen vorgesehen ist. Punkt.
  8. Alternativ bliebe mir der komplette Screenwechsel - diese "Lösung" wäre allerdings einerseits nicht sehr elegant und zum anderen fehlerbehafted in Bezug auf die Sprungbefehle (white "screen error").
  9. Ich habe verschiedene Ideen für ein Theme, in welchem die Charts in Abhängigkeit der Materialauswahl (Temp Sensing Material) angezeigt, oder mittels User-Toggle zwischen einem Logo oder der Chart-Anzeige gewechselt werden kann. In erster Linie hat es mich allerdings tatsächlich interessiert, weshalb diese "Einschränkung" überhaupt vorhanden ist. Ich danke Dir auf jeden Fall für die Erklärung.
  10. Given the occasion, I would like to go into the use of custom themes. Sometimes problems occur when operating mods with a DNA chipset, especially when it comes to operation in replay mode or in TC mode. Often the problems are not due to the chipset itself, but to the custom theme used. Therefore, in the case of the problems mentioned, the stock theme should first be installed in order to exclude this source of error. In addition, when using custom themes that greatly expand the control of the chipset, I recommend resetting to the factory settings beforehand. Actually, all of these heavily expanded themes use so-called "user toggles", the use of which is up to every theme designer. As a result, these determine completely different behavior in different themes. These switches are not reset when a (new) theme is installed! This means that the switch that has just influenced an ad can (!) Influence a control in the next theme by another designer. There is no standard for the use of these "user toggles". So I would like to point out: before a discussion about supposed problems with the chipset arises - first install the stock theme, reset the mod to factory settings and see whether the error persists. (Please excuse the bumpy English - German is my mother tongue and I wanted to reach as many users as possible)
  11. Das dachte ich mir auch, ich wollte es nur noch einmal klarstellen 👍🏻
  12. Nicht ganz, bzw. ist dies missverständlich - ich sage jetzt ganz bewusst "die coil" muss eine messbare, temperaturabhängige Widerstandsänderung besitzen. Wie und aus welchen Materialien sich die coil zusammensetzt ist dabei ohne Bedeutung. Von "Temp Sensing Material" sollten wir in Bezug auf die Steuerung des Chipsatzes nur bei definierten Materialien (z. B. SS316) reden, welche in der Materialauswahl eingestellt werden. In beiden Punkten meine Zustimmung.
  13. Damit schafft er Voraussetzungen, welche komplett gegen die eigentliche Replay-Philosophie laufen. Abgesehen von dem Mangel, dass sich der Chipsatz nicht steuerbar ist, wenn bei dem Wechsel von TC-Material auf Watt Replay zuvor aktiv war. An dieser Stelle müsste das Theme dies erkennen und zur Deaktivierung auffordern (das geht, in meinen Themes ist dies zuverlässig umgesetzt, allerdings anders herum; bei dem Wechsel von "Watt" auf "TC", oder bei dem Wechsel von "TC" auf "Watt" bei aktiviertem TC-Modus). Weiter hat er damals geschrieben "I am not too sure what the difference between "Temp Sensing Detect" and "Temp Sensing Material" is. I have to look this up tonight, please let me know if you have any insights into this. I assume they're nearly identical, I've just found "Temp Sensing Detect" to work more reliably ." Die Bedingung" Temp Sensing Material" beruht auf einer Vorgabe des Nutzers; "Temp Sensing Detect" ist hingegen das Ergebnis einer Messung durch den Chipsatz. Entsprechend gezielt sollten, nein müssen diese unterschiedlichen Bedingungen auch in der Gestaltung eines Themes eingesetzt werden.
  14. Gibt es Möglichkeiten direkt auf Code-Ebene? Wenn ja, mit welchen Tools?
  15. Hallo, im ThemeDesigner lässt sich das Verhalten, bzw. der Inhalt einzelner Felder an Bedingungen knüpfen. Jedoch habe ich bisher keine Möglichkeit gefunden, die Chart-Anzeige zu verstecken, oder als Bedingung anzuzeigen. Ist dies gewollt, gibt es dafür technische Gründe, oder handelt es sich um ein Versäumnis?
  16. Hi, hat ein bisschen gedauert, aber ich habe heute endlich die Zeit gefunden, mir sowohl "Digital Remix" von Citrael, als auch das zugrundeliegende "Digital" von SirTimmyTimbit im ThemeDesigner genauer anzuschauen. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich einiges verstanden, bzw. eben NICHT verstanden habe. Mir scheint es, dass sich der TC-Mode im Theme selbst nicht aktivieren/deaktivieren lässt und auch nicht von der Materialwahl abhängt; letztere beeinflusst nur die Anzeige im Main-Profile-Screen, ob der Draht (theoretisch) TC-kompatibel ist, oder nicht. Die tatsächliche Funktion auf dem Main-Screen wird hingegen von dem internen Test des Chipsatzes ("Temp-Sensing-Detect") in Abhängigkeit mit der Aktivierung/deaktivierung des Replay-Modus gesteuert - letzterer lässt sich im Theme für jedes (!) Material aktivieren. Das grundlegende Problem ist nun, dass die Überprüfung "Temp-Sensing-Detect" IMMER negativ ausfällt, sofern als Material Watt eingestellt ist (zumindest haben dies meine Testreihen mit Titandraht ergeben). Somit ist es mit diesen Themes nicht möglich, Replay im Watt-Modus zu betreiben, sondern nur bei einer Coil, welche auch für den TC-Modus geeignet ist - die Vorteile und Möglichkeiten des Replay-Betriebs scheinen mir somit verschenkt. Darüber hinaus liegt ein Designfehler vor, da bei einem Wechsel von einem Temp-Sensing-Material (z.B. SS316) zum Material "Watt" bei aktiviertem Replay, sich Replay nicht mehr deaktivieren lässt. Es handelt sich meines Erachtens um ein sehr aussergewöhnlich kreatives Design, welches ich in seiner eigentlichen Funktion - der Steuerung des Chipsatzes - jedoch mangelbehaftet sehe. zu meinen Kritikpunkten gehört darüber hinaus Umgang/Verwendung der Preheat/Punch - Einstellungen. Auch hier möchte ich die Funktionalität der Preheat/Punch-Einstellungen im Replay-Betrieb in Frage stellen. Zusammenfassend lässt sich an diesem Theme auch wieder sehr gut erkennen, dass es NICHT zielführend ist, Replay im TC-Modus zu betreiben. Während im reinen TC-Modus die Zieltemperatur schnell erreicht und sehr sauber geregelt wird, zeigt das Wiedergabeprofil bei Replay deutliche Schwankungen und ist mit der sauberen Regelung des TC-Modus nicht zu vergleichen. Abschließend bestätigt dieser Thread wieder einmal: bei Problemen mit Replay oder/und TC-Mode sollte zuerst einmal der Akkuträger auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und das Stock-Theme aufgespielt sein, bevor an falscher Stelle nach Problemen gesucht wird.
  17. Hi, kannst Du das Theme posten, oder mir als private Nachricht schicken? Ich möchte es mir mal anschauen...
  18. Bei den genannten / verwendeten Materialien (SS316 etc.) handelt es sich um Legierungen verschiedener Metalle, deren Spezifikationen jedoch leichte Toleranzen in der Zusammensetzung zulassen. Mit diesen leichten Toleranzen variieren jedoch auch die thermischen Eigenschaften. Wenn wir also als Beispiel bei SS316 bleiben, so ist im Chipsatz eine Kurve hinterlegt, welche die Widerstandsänderungen in Abhängigkeit zur Temperatur beschreibt (=> Referenz). Anhand dieser Kurve und einer steten Messung des aktuellen Widerstands der Coil "erkennt" der Chipsatz die Temperatur der Coil. Wenn aber das verwendete Material in seiner Zusammensetzung ein anderes thermisches Verhalten hat, welches nicht mit der hinterlegten Kurve übereinstimmt, kann der Chipsatz nicht die korrekte Temperatur "erkennen".
  19. Was mir gefällt - ein heller Lockscreen, welcher an einem Edelstahl-Mod sicher gut aussieht, in Verbindung mit gut lesbaren, kontraststarken Screens. Auch das Arrangement zwischen Hintergrund und Inhalt des Mainscreen ist sehr gelungen. 👍🏻
  20. Habe gerade mal verglichen, wie Du angefangen - Sauber weiter gearbeitet 👍🏻 Ich finde es auch gut, dass Du daran gedacht hast, dass der 75c keine Powerbank-Funktion bietet und entsprechend den Menüpunkt ausblendest. Allerdings hast Du dies auf dem USB-Screen nicht bedacht, dort wird immer die Powerbank-Funktion angezeigt.
    "... check that he's OK with the release, as the CC licence he chose restricts adaptations..!" Zumal SirTimmyTimbit im Theme direkt als Autor genannt bleibt, obwohl es verändert wurde - dazu braucht es explizit sein OK.
  21. Die "temp protect"-Warnung im Wattmodus wird irritierenderweise angezeigt, wenn z. B. der Widerstand sprunghaft wechselt. Das kann passieren, wenn es zwischen der Coil und dem Atty zu einem Kurzschluss kommt, die Verschraubung der Coil leicht gelockert ist, oder aber der Pluspin am 510er keinen optimalen Kontakt hat. Soweit meine persönlichen Erfahrungen. Wenn der identische Atty auf einem anderen Akkuträger ohne Probleme läuft, tippe entweder auf den Pluspin - vielleicht kannst Du diesen leicht (!) herausdrehen, etwa eine viertel Umdrehung. Oder aber der andere Akkuträger ist weniger empfindlich in Bezug auf kurze, sprunghafte Änderungen des Widerstands - dann würde ich ebenfalls die Verschraubungen der Coil kontrollieren und auf ausreichenden Abstand zwischen Coil und Gehäuse achten. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Sicher kennen sich hier im Forum einige erheblich besser mit den möglichen Ursachen für die Fehlermeldung aus.
  22. Wenn wir hier über Probleme mit TC reden, sollten wir uns nicht nur über das Material der Coil unterhalten, sondern auch über die Wicklung als solche. Mit einfachen Drähten gibt es in der Regel Null Probleme! Erst wenn aufwendige Drähte (Clapton, Alien, usw.) verwendet werden, oder auch nur Non-spaced-Coils, kommt es zu Problemen. Dies liegt aber nicht am Chipsatz, sondern an dem Umstand, dass derartige Wicklungen nicht mehr die gleiche Widerstandsänderung aufzeigen, wie der einfache Draht. Und genau für diesen Fall gibt es den Replay-Modus.
  23. Für mich auch sehr interessant - ich bin immer für Bastellösungen zu haben und bei mir liegt noch ein 250c-board aus meiner ersten verreckten Paranormal in der Schublade... Ich könnte mir sogar vorstellen, dass selbst die Edelstahlknöpfe von der Paranormal passen. Ich wünschte, bei Therion/Paranormal/Centaurus wären die 510er so gut verschraubt - Paranormal mit Atty im freien Fall: heraus gerissene Schrauben. Centaurus im freien Fall mit Atty: 510er sitzt, Akkuträger verbogen. Ja - ich sollte sie nicht fallen lassen.... 🤔 Der Umbau sollte ja dann grundsätzlich bei allen Geräten funktionieren, welche das Board verwenden, welches im Grus verbaut ist - da ergibt sich eine nette Vielfalt.
  24. Ich habe im TC-Bereich auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit Ti gemacht - allerdings sollte tunlichst darauf geachtet werden, den Draht vorher NICHT auszuglühen... Ausserdem verwende ich im TC-Bereich eigentlich nur einfache Single-Coils; keine Clapton oder ähnliche Wicklungen, da für diese eigentlich erst realistische Kurven vorliegen müssen, ansonsten sind die Temperaturangaben zu ungenau - da steige ich dann gleich in den Replay-Modus um.
