Everything posted by CMK
Nein, ist keine Funktion des Forums, sondern des Browsers.... Und das Ergebnis ist im angesprochenen Fall nicht erleuchtend.
Das ist sicher richtig, aber es ging darum, das OS zum Neusetzen des TSD-Flags zu zwingen.
Da bin ich auch nicht schlauer, aber Recht hast Du... Echte Automatisierung wäre toll, also dass Bedingungen direkt Schaltvorgänge auslösen. Von Watt-Modus auf TC = Replay "AUS" zum Beispiel. Oder halt anders herum: Wechsel von TC auf Watt = Temp Protect "AUS"!
Hi, ich denke da tatsächlich an einen direkten Zusammenhang mit dem Theme, da ich in einer früheren Version das Problem auch hatte. Die Meldung kam zuverlässig jedes Mal, wenn ich den Mod vom PC genommen hatte, oder nach dem Aktivieren aus dem Autolock heraus. So wie der Fehler gekommen ist, ist er auch wieder verschwunden, ohne dass ich weiß, woran es gelegen hat. Ich hatte damals viel mit direkten Sprungbefehlen gearbeitet, kann sein, dass es damit zusammen hing. Jetzt arbeite ich fast nur noch mit parent/child screen.
...da werde ich aus der Google-Übersetzung leider nicht schlau... Sorry
In vielen von mir getesteten Themen wird diese Tatsache jedoch falsch auf dem Display angezeigt, und meiner Meinung nach bemerken viele Benutzer dies möglicherweise nicht einmal, wenn das Betriebssystem "TSD" auf "False" setzt. Ich bin mir im Augenblick auch nicht sicher; die Flaganzeige für TSD stand heute Vormittag auf "true" (SS316 und temp-protect), dennoch wurde nach einiger Zeit offensichtlich im Watt-Modus gesteuert.
hat jetzt geklappt - schönes Wallpaper 👍
Sehr cool - danke
Da muss man ja auch ersma drauf kommen, dass damit das Aktivieren der Tempsteuerung gemeint ist.... Hat bei mir jedenfalls gedauert - dachte anfangs, das wäre eine Schutzschaltung (siehe Fehlermeldung "Temp Protect") 😉
Entschuldigung, es ist ein Problem aufgetreten Der von dir angeforderte Inhalt wurde nicht gefunden. Fehlercode: 2S328/1 Der Link scheint nicht zu funktionieren.
Für mich der Klassiker: Toggle/Atomizer -> Temp Protect 🙄 Ich hatte mir schon mal "Mr. Theo Bottomfeeder Black - Full Color - V2.1.3 German for DNA 75C DNA 250C" angeschaut, aber - Du wirst es vielleicht kennen - es dauert etwas, sich in ein komplexes, fremdes Theme "hinein zu lesen". Bei dem genannten Theme ist mir UserToggle3 aufgefallen, wo ich keine weitere Funktion (bisher) gefunden hatte. Vielleicht einb Überbleibsel einer Vorversion?
... man nehme die offene Coil und einen beliebigen Gegenstand aus Metall - dass senkt deutlich den Widerstand und die Temperatur beim Feuern 🤣
Ich habe gerade mal eine fehlerhafte Coil "simuliert" - das TSD-Flag ist auf true geblieben. Ich muss da mal tiefer reinsteigen...
"ein paar Minuten" ist relativ - jetzt brauchte ich mich gerade nicht neu einloggen - 12 Minuten
Nettes Gimmik - werde ich als reine Anzeige bei TC-fähiger Materaialeinstellung fest integrieren
Ich habe das mal eben gemacht und schon mal zwei Dinge beobachen/provozieren können: - TSD-Flag ist bei Material "Watt" nicht möglich, auch wenn die Wicklung die erforderlichen Kriterien erfüllt - die oben beschriebene Erzwingung der "New Coil"-Abfrage setzt das TSD-Flag, vorausgesetzt entsprechender Materialauswahl
das wäre zumindest erstmal ein Notbehelf "on the road", wenn dadurch das Flag neu gesetzt wird
Die TSD-Abfrage muss ja eine sehr breite Range möglicher Koeffizienten abbilden, arbeitet somit nicht drahtspezifisch. (???) Kannst Du da nicht mit dem "Can Replay Now"-Flag arbeiten? Im Grunde ist es nichts anderes, als eine Bewertung des letzten Zuges auf verwertbare Änderungen des Widerstandes - nur eben dass dieses Flag vom OS tatsächlich nach jedem Zug gesetzt wird. Und eine Wicklung, welche nicht replayfähig ist, kann niemals TC gedampft werden - selbst wenn sie aus z.B. Titan ist; Erfahrungswert. Eine TC-fähige Wicklung ist IMMER replayfähig. Allerdings ist nicht jede replayfähige Wicklung TC-geeignet, aber für Deine Anwendung reicht diese Abfrage eventuell, denn eine Kontrolle, ob der "richtige" Draht, bzw Koeffizient eingestellt ist, hast Du ja auch nicht. Von daher verwende ich selbst lediglich die Abfrage des "Temp Sensing Material" Flags zur Freigabe der TC-Funktion. Ich denke.es wäre einen Versuch wert - inwiefern sich die Kriterien des TSD und des CRN unterscheiden, können abver vermutlich nur die Entwickler mit absoluter Zuverlässigkeit beantworten
Ich werde mal zu Testzwecken in mein Every day Teme eine TSD-Anzeige unterbringen (geht schnell) und das Verhalten beobachten - ich dampfe ja selbst auf einem meiner Mods fast ausschließlich TC; ich hatte allerdings noch nie (!) einen Dry-Hit im TC-Modus
Das macht auf jeden Fall Sinn, wie Du das Ganze schilderst - die Meldung "Neuer Coil" könntest Du ja erzwingen, indem Du den Widerstand manuell relevant veränderst/verstellst; vorausgesetzt das "Ohm Lock" -Flag ist nicht auf "true" gesetzt. (bei meinem Versuch gerade von 0,144 => 0,3xx kam prompt beim Feuern die Abfrage)
Das mit dem O-Ring mache ich eigentlich bei allen Verdampfern, um grundsätzlich das Liquid möglichst vom 510er fern zu halten; ich nutze dabei die feinen 9-Ringe, welche bei Drip-Tips als Ersatz beiliegen.... Die Themes werde ich mir erst im Laufe der nächsten Tage anschauen können - wenn das Problem häufiger auftritt, versuch doch in der Zwischenzeit mal ein anderes Theme. Ich weiß nicht, wieweit Dein Theme selbst "geschrieben", oder eine Modifikation eines anderen darstellt (Frank65?), aber Du solltest möglichst "weit weg" von der Basis, um wirklich entscheiden zu können, ob es ein Firmware-, oder Theme Problem ist. (Ich möchte keine Werbung in eigener Sache machen, aber die Bedingungen zu TC ja/nein in meinen Themes ist komplett "selbst gestrickt und wäre somit ein guter Vergleich) STOPP - ICH STOLPER JETZT ERST DARÜBER: DU REDEST JA VOM" TEMP-SENSING-DETECT"-FLAG. DEN NUTZE ICH NICHT, DA ICH KEINEN SINN DARIN SEHE... WENN ICH TC DAMPFE, GEBE ICH JA ENTSPRECHENDE DRAHTSORTE VOR. Ich werde mir dennoch das Theme mal näher anschauen... ... Mir fällt da so aus dem Stehgreif auch kein Szenario ein, wo ich "Temp-Sensing-detect" bräuchte. "Temp-Sensing-Material:true" zur TC-Freigabe, bzw. "Can-Replay-Now" (ist nichts Anderes, als eine Diagnose, ob eine auswertbare Widerstandsänderung vorliegt) zur Replaysteuerung...
Ich frage deshalb nach dem Theme, weil ich selbst vorzugsweise TC dampfe und mir diese Problematik bis jetzt nicht bekannt war. Ich wolltest mir daher das verwendete Theme, bzw. die verwendeten Bedingungen einmal anschauen... Mir kommen da durchaus ein paar Kombinationen in den Sinn, welche zu dem geschilderten Verhalten führen könnten.
Hi, tritt diese Erscheinung mit dem TC-Modus allgemein, oder nur bei einem bestimmten Theme auf? Die Probleme mit der Textfarbe in EScribe kann ich nicht nachvollziehen - sofern ich in den Screens, bzw. in einzelnen Feldern keine spezielle Farbe zugeordnet habe, gibt es da keine Probleme (sonst hätte ich mir NIE die Arbeit mit einer zweiten Farbvariante gemacht...)
I can not understand the statement now, of course it is possible to activate replay directly via a theme ... Not only in my themes this works without problems.
