Everything posted by zark
Мне кажется это может быть вызвано сильным разрядом батарей, в любом случае необходимо больше информации из devise monitor. Советую попробовать пригласить в беседу @Wayneo @dwcraig1 @retird они прекрасно разбираются в технических вопросах
Я не все понимаю в этой дискуссии (не знаю английский), но описанная ситуация иногда возникает при использовании массивных катушек (катушка просто не успевает остывать между puffs и начинаются сбои в режиме Replay). Иногда при этом помогает продолжать втягивать воздух, какое то мгновение, после отпускания кнопки Fire (для быстрого охлаждения катушки) Думаю предварительный нагрев тут ни при чем, виноват недостаточный обдув, ИМХО
Что нужно сделать на вкладке Screens, чтобы отключить сообщение "temp protect". Или Вы имеете ввиду отключение функции "Сoil should be temperature-protected"
Очень прикольно, хорошая работа! Я бы советовал по возможности добавить поле Статус на большинстве экранов (новичкам легче разобраться в теме если есть хоть какие то подсказки). На главном экране нужно расширить поле статус (не влазят сообщения про ошибки например "Ошибка атомайзера") В целом очень хорошо, после небольшого допила будет круто! Удачи!
Это точно связано со сборкой катушек, но интересен сам факт того, что TC работает без проблем, а Реплей не сохраняет затяжку и не дает сообщений про ошибку.
Ко мне по телефону обратился @Vitalii у него проблема заключается в том что, катушка из CLAPTON SS316 +Kanthal отлично работает в режиме ТС, а при переключении на Реплей не активируется Save puff. При этом мод не выдает сообщений про ошибки.
Такая же проблема у @Vitalii мне абсолютно не понятна причина такого глюка. @Wayneo @retird @dwcraig1 помогите разобраться, спасибо
- 8 comments
- synthwave
- newretrowave
(and 4 more)
Tagged with:
- 8 comments
- synthwave
- newretrowave
(and 4 more)
Tagged with:
bilingual theme Enhanced 2 in 1 "EVOLV" - NOW WITH "SESSION MODE"
zark commented on CMK's file in DNA 75 Color, 100 Color, 250 Color
- 46 comments
- english + deutsch
- replay
(and 4 more)
Tagged with:
Для Battey pack voltage это правильно, но для отображения Battery cell1 voltage это ошибка, по тому, что при таких условиях отображения Battery cell1 = Battery cell2 (если установлено более одной ячейки). Чтобы убрать отображение Battery cell1 при использовании одной ячейки, можно вставить условие Hidden-Battery voltage (greater then 4.3). Тогда при установке более одной ячейки будет выполнятся условие greater then 4.3, Вольт , по тому, что одна ячейка не может быть ниже 2,7 Вольт (ИМХО) Спасибо за подробное объяснение логики дизайна- 46 comments
- english + deutsch
- replay
(and 4 more)
Tagged with:
- 46 comments
- english + deutsch
- replay
(and 4 more)
Tagged with:
Кривая CSV очень мало влияет на производительность мода. Исключение являются Sony VTC6 18650, по тому, что производитель допускает разряд до 2,5V (все стандартные настройки допускают разряд до 2,7V). Если Вам не важно абсолютно точное отображение % заряда на экране мода то можно обойтись CSV по умолчанию. Если Вы хотите видеть реальную информацию про батареи, то необходимо провести анализ батарей на своем моде и со своими батареями. Если при этом Вы хотите продлить срок жизни батарей, то необходимо полученный Вами CSV откорректировать вручную в соответствии с формой кривой CSV которую дает производитель в технической документации.
При использовании сетки из 316L очень часто приходится корректировать сопротивление катушки вручную. Мне кажется это связано с тем, что катушка из сетки имеет большое количество точек электрического контакта и для того чтобы эти точки приобрели стабильное соединение необходимо провести несколько выстрелов. При этом конечное сопротивление катушки может сильно отличаться от табличных значений, а алгоритм Evolv слишком чувствителен к малейшим отклонениям от CSV (измеряемые отклонения +/- 0,0001 Ом). В этом случае можно пойти по двум направлениям: 1. Корректировать холодное сопротивление вручную (шаг регулировки 0,0003 Ом). Так же я иногда использую корректировку Cold coil temperature 2. Использовать режим Реплей (в этом режиме мод не использует CSV) P. S. Предварительный нагрев скорее всего не виноват в том, что Вы не можете получить знакомые ощущения (как на другом моде), чип DNA использует более совершенные и профессиональные настройки TC, поэтому, если Вы решили использовать этот продукт, то будьте готовы потратить больше времени на настройки, но получить при этом идеальный вкус!
Возьми любую тему, открой с помощью Theme disigner, на вкладке Appearane вставь свои картинки в поля Wallpaper. Не забывай проверять вкладку Space Used, чтобы видеть. что памяти устройства хватит для для работы устройства. Больше экспериментов, чип DNA нельзя испортить программными настройками, а поскольку учебника по Escribe нет, то мы все учимся на собственных ошибках (перед началом экспериментов с собственным дизайном лучше сохранить установленную тему, чтобы иметь возможность вернуться к исходной точке ) Надеюсь. что скоро увижу твой файл с 10 000 скачиваниями. Удачи!
Эта тема, действительно очень интересна и выглядит совершенно по новому, Вы по прежнему удивляете дизайном! Но, мне интересно, по чему Вы используете в условиях включения Реплей (экран Главный профиль) Temp sensing detect, мне кажется, что интереснее использовать Temp sensing material. Это даст возможность переключаться на Реплей в любом профиле, где используется термо контрольный материал. Я не нашел отображения температуры холодной катушки, мне кажется этот параметр важен для понимания насколько корректно мод определяет параметры новой катушки, ИМХО.
Вы совершенно правы, глупые действия пользователя могут обмануть чипсет, но я стараюсь установить максимально возможную защиту от дурака. Например, я точно знаю что если в EScribe нет ТС профиля для какого то материала катушки, то и в моей теме будет невозможно включить ТС или Реплей (условия переключения учитывают является ли материал термо контрольным ). К тому же при использовании, неподходящего для ТС режима, провода чип выдаст ошибку . Еще раз спасибо за дискуссию, с Вами приятно общаться!- 46 comments
- english + deutsch
- replay
(and 4 more)
Tagged with:
Я уже реализовал регулировку мощности с шагом 0,1 Вт 0,5 Вт 1,0 Вт 5,0 Вт,но как показала практика из за отклонений в химическом составе проволоки для ТС катушек, чипсет не всегда выдает корректные результаты. Но при ручной корректировке сопротивления и комнатной температуры можно очень эффективно исправлять несоответствия кривых ТС и реальных параметров материала проволоки- 46 comments
- english + deutsch
- replay
(and 4 more)
Tagged with:
Ваш работа потрясает! Дизайн близок к совершенству. По вопросу принудительного включения Реплей на ТС профилях, я пошел по другому пути: для активации Реплей я добавил условие отключить температурную защиту, это условие стабилизировало использование Реплей для любого ТС профиля, независимо от настроек EScribe. По прежнему я не согласен с разрядностью значений сопротивления (по моему опыту изменение сопротивления в 0,0004 Омма ощутимо изменяет работу катушки), при ручной подгонке сопротивления 1/1000 Омма очень грубо. Еще раз палец вверх, вы создали один из самых интересных дизайнов!- 46 comments
- english + deutsch
- replay
(and 4 more)
Tagged with:
Все, что я пишу это не критика, а взгляд со стороны, мои советы для помощи и не несут сарказма. Я бы советовал заменить тег 250с на 75с, по тому что этот дизайн не поддерживает моды с тремя или четырьмя ячейками. Так же было бы намного интереснее добавить поддержку режима Реплей и ТС ( есть настройка предварительного нагрева, но нет настроек ТС). Тема имеет уникальный стиль, но я бы поработал над вкладкой Language для придания большей индивидуальности. И еще одно, иконка батареи на главном экране сильно портит общий стиль, я бы поискал другую картинку. В целом это очень интересное начало, но никак не финал. Удачи!
