Everything posted by zark
При термоконтроле вата вата не должна гореть при любой мощности, в этом и суть этого режима. Например у меня мощность термоконтроля стоит на стоит на 160, а мод использует 40- 45 ватт, при этом когда кончается жидкость мощность падает до 6- 8 ватт. Я бы советовал поэкспериментировать с режимом воспроизведения. Нужно выставить мощность примерно 40 ватт и сделать интенсивную но очень короткую затяжку (примерно 0.5 сек.), При этом длительностью затяжки необходимо добиться нужной температуры пара ( по своим ощущениям), мощностью нужно подобрать скорость нагрева, важно понимать, что при настройке воспроизведения не важна продолжительность затяжки,важно останоаить затяжку в тот момент, когда будет достигнута необходимая температура пара. Далее сохраняеш затяжку и тянеш в привычном режиме, мод будет поддерживать температуру и скорость нагрева как в настроечной (сохранённой) затяжке. И ещё одно, переключись из фаренгейтов на цельсий и не используй температуру свыше 238*С, если при такой температуре пар кажется слишком холодным, то нужно вручную понижать комнатную температуру, до получения правильных субъективных ощущений температуры пара( при термоконтроле), либо материал спирали слишком отличается от параметров заложенных в алгоритм эвольв и нужно корректировать холодное сопротивление вручную ( шаг регулировки 0.0005 Ом)
Лучше всего писать на родном языке, тогда иностранцы смогут использовать более качественные переводчики (при желании) Насколько я понимаю, у тебя стоит дефолтная тема, она очень ограничена в возможностях, а проблема у тебя вероятно из за некорректного отображения комнатной температуры и холодного сопротивления. При такой мощной спирали 28 Ватт это ни о чем, вкуса быть не может, на вскидку стартовать нужно хотя бы с 90 Ватт. Нужно установить тему в которой есть возможность ручной корректировки комнатной температуры и холодного сопротивления, не поленись, почитай статью
EN_dna250c.ecigtheme-modified
zark commented on stanislavsstanev's file in DNA 75 Color, 100 Color, 250 Color
@dwcraig1 абсолютно прав (There are many themes available for download on this site authored by some pretty sharp folks,), если Вы уверены в правильной сборке атомизатора, необходимо проверить работу мода на темах других авторов с надежной репутацией
Cyberdyne/Skynet DNA-C theme
zark commented on MetalVape90's file in DNA 75 Color, 100 Color, 250 Color
I just did somethig stupid. I thought I bricked my mod
zark replied to Jetro's topic in General Discussion
Resample resistance when switching profiles?
zark replied to TubThumper's topic in General Discussion
Я живу в Украине (это не Россия)!!! И я не занимаюсь созданием авторских модов. Считаю, что это дорого и бессмысленно. Превзойти дизайн известных производителей практически не реально (если Вы не имеете цеха с дорогим оборудованием и командой технологов и инженеров). В результате собственного изготовления мода Вы получите устройство, ядром которого является плата с характеристиками заложенными изготовителем плат. Следовательно вся работа над собственным дизайном будет зависеть от выбранной платы на характеристики которой Вы повлиять не сможете. Я не могу похвастаться наличием большого количества устройств для вейпинга (в нашей нищей стране это слишком дорого для большинства), но я пытаюсь досконально изучить свой мод, понять физические и химические процессы, создать тему на русском языке которая бы удовлетворяла большинство пользователей и имела бы максимальный функционал и удобство. Я работаю сварщиком, но имею инженерное образование. Мне понятны многие нюансы в программировании Escribe и принципы работы алгоритма DNA, но я еще слишком далек от своей цели, по этому этот форум необходим для получения свежих идей и обмена опытом! -
Я использую Triade 250c более 1,5 года, за это время я ни разу не вынимал батареи из мода, использую блок питания мощностью 4,2A При этом часы показывают время +2 минуты за 1 месяц, батареи (Samsung Q30) имеют идеальный баланс +/- 0,002 V и хорошую продолжительность жизни. За это время был один аварийный случай, когда при сильной разрядке батареи я делал vape при подключенном шнуре USB (это вызвало перегрев платы и сообщение об ошибке), после чего я добавил в свои темы отображение температуры платы при стрельбе. Считаю зарядный модуль Evolv близким к идеалу и совершенно надежным. -
Теоретически возможность есть, но я бы не советовал делать настройки Escribe настолько грубыми, это может привести к сжиганию хлопка при экспериментах с разными настройками. При получении достаточного опыта работы в Escribe Вы сами поймете как делать настройки менее чувствительными к изменению сопротивления катушки. -
Это может быть вызвано несоответствием реального химического состава проволоки значениям принятым в алгоритме Evolv. Иногда в таких случаях помогает корректировка холодного Ом вручную (при условии, что Ваша theme позволяет это сделать). Корректировка ведется в пределах +/- 0,000Х Ом (ОСТОРОЖНО НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ЗНАЧЕНИЯ БОЛЕЕ 0,0005 Ом ЗА ОДИН РАЗ!!!)
В этом форуме есть встроенная функция перевода, щелчок правой кнопкой в любом месте экрана и выбрать - перевести на ... Я уже давно предлагал создать отдельную ветку для обмена иконками и картинками
Не существует настроек для атомизатора, есть только настройки для катушки, необходимо задать параметры катушки в калькулятор катушки, что бы понять примерно на какой мощности использовать Вашу катушку. При этом важно понимать поддерживает ли катушечный материал TC, по Вашим постам мне кажется, что Вы пытаетесь использовать режим TC но в мод выбран режим Watts
Это сообщение системы обычно может возникать из за конфликта маршрутизации на разных (сопряженных ) екранах (Go to parent screen <> Go to another screen...)
Wayne совершенно прав вы ведите на экране мода усредненные показания, они необходимы для быстрого контроля качества работы TC. Любая катушка имеет инерцию и по этому программное обеспечение мода дает отсечки нагрева при попадании в определенный диапазон ( по моим наблюдениям это примерно +/- 9% от установленной температуры), чтобы увидеть пиковые значения параметров необходимо использовать Device Monitor . Я всем и всегда советую провести все тесты предложенные производителем, кроме более точного отображения параметров это еще и более глубокое понимание настроек DNA 250(75)c
Если правильно понимаю принцип работы алгоритма Evolv, то экран "New Coil" вызывается системой при изменении сопротивления катушки более указанного в Escribe suite . Я считаю ненужным создавать принудительный переход на этот екран, гораздо важнее создать экран ручной настройки сопротивления катушки (ИМХО)
what am i doing wrong 316l tc
zark replied to leea12345's topic in Manuals, Instructions, and Tutorials
Возможно я не совсем верно понял переведенный текст, но мне кажется это проблема с theme, которую Вы используете. Попробуйте установить тему по умолчанию или тему автора с хорошей репутацией. -
temp control issues advice please
Это не совсем правда, но проблемы с TC бывают из за многожильных катушек. Нужны print screens (device monitor) Вам нужно пригласить в беседу, кого то из модераторов, я не владею английским по этому нам будет трудно общаться!
