zark
Everything posted by zark
  1. Version 3.3.9.new
    2,500 downloads
    Бонус! Добавлена стандартная тема на русском . Основная тема, бюджет на базе тем Frank65, начиналась с переделки темы Френка под себя, в результате были переделаны и исправлены практически все функции и режимы, кардинально изменена навигация по меню. , Все функции работают более корректно, полностью автоматизированы в работе и переключении режима, по просьбам коллег не переведены некоторые названия, которые являются принятыми сленгом во всем мире, все интуитивно понятно, подсказки по каждой функции на русском. Английская версия здесь Э то моя самая сложная, рассчитанная на опытных пользователей, тема. Более подходит для DNA 250c на трех аккумуляторах. После перегрева кнопки кнопки добавили температуру при вводе главном отдельном окне (так же добавленное отображение времени (при нажатии фаер) / заряда батарейки в поле сообщениями платы (Включается кнопка (верхний правый угол экрана Главного экрана)) На экране USB и Powerbank добавлено изменение цвета цифр при большом нагреве, и описание работы (заряд / разряд / работа) Тема построена так, чтобы не вчитываться в цифры и значки, а по цветовому оформлен видеть опасное состояние мода Доступ к развернутым настройкам температуры, мощности, преднагрева (тип преднагрева и режим Warmith) прямо с главного экрана. Подсказки на РУССКОМ для простоты использования настроек Быстрый доступ к глубоким настройкам сопротивления прямо с главного экрана. Возможность корректировки «комнатной» температуры для более гибкой настройки холодного сопротивления. В меню сопротивления (переход с главного экрана, выбор поля сопротивления) возможно включение / выключение режима REPLAY для термоконтрольных материалов , не зависимо был разрешен REPLAY для данного профиля в Escribe. Добавлено условие- для воспроизведения необходимо отключить переключатель термозащиты (без этого условия режим воспроизведения работал не всегда корректно) и включить переключатель Replay, который станет активным после отключения температурной защиты. При отключении термозащиты мод автоматически переходит в режим Ватт. Доступ ко всем настройкам мода из одного меню На вкладке Графики отображения времени и даты затяжек Увеличенный функционал режима Replay и термоконтроль Смена оформления при выборе опасных настроек Увеличенная разрядность для более точного контроля параметров работы мода Переключение шага регулировки 0,1, 0,5, 1, 5 Ватт и 1 ° C или 5 ° C Простая навигация, без многоярусных переходов, возврат на главный экран из любого вкладки, возврат на предыдущий экран- удержание кнопки "вверх", возврат на главный экран, удержание кнопки "вниз", либо выбор поля Status / При зарядке, на главном экране вместо индикатора батареи отображается ток заряда (при выделении иконки батареи) Режим Power bank стабилизирован и работает отлично Настолько развернутые термоконтроля я объяснял в своих публикациях
  2. Молодец, в цело отлично, но если смог изменить что то, нужно продолжать, все мыслят по разному и может получиться очень интересно.
  3. Привет, у вас с Френком одна и та же ошибка в нумерации батарей (батарея №4), и мне не понятно, как выйти из меню Новая намотка (нет условий перехода на другой экран), и, блин, зря не хочешь перевести сообщения платы (меня бесит пиндосовский язык- сам использую английский только из-за друзей, которые просят оставить названия к которым привыкли)
    Very nice, but I see you did not put in the possibility to use the Replay mode, there is no possibility to switch to the pre heating mode by temperature. You do not stop on the right track. Good luck to you.
  4. For the answer, I need to study the theme installed on your finder and probably the settings file escribe. If you want to send me files, I'll try to help.
  5. Я должен объяснить, что эта фраза не относилась к ДНК модам. Я не правильно понял суть дискуссии
  6. Я не могу найти ссылку, но поймите, блокировка холодного сопротивления нужна при точной отстройке сопротивления (выравнивание отклонений в материале от табличных), людям. которые вполне довольны дефолтной прошивкой и точностью измерения сопротивления до сотых, использовать блокировку сопротивления нельзя- у них может произойти перегрузка головного мозга. Подстройка сопротивления спирали вручную это как изменение холодного сопротивления по одной десятитысячной ома. так и ручное изменение настроек комнатной температуры-вот здесь и важна блокировка сопротивления. Такое ощущение что вопрос блокировки сопротивления стал настолько решающим, что этот пост растянулся на километр Закрывая дискуссию мне легче сказать: "Все что я писал это неправда, я все это придумал, а вейп я вообще в руках не держал"
  7. Well, I give up, you are a genius, vape god. Just try to manually change the room temperature on an unlocked resistance. Goodbye I'm not interested with you.
  8. Русский
  9. I have already said that I do not know English, I did not correctly understand the meaning of many concepts on the forum. But in your comments, I see that you do not fully possess information about TC mode. P. S. When I say "lock", then I refer to the "lock ohm" function.
  10. Sorry, I have some translation difficulties.
  11. All modes that have a TC mode must have a resistance lock. But in some models, manufacturers do not ask to lock the resistanc, because this is done automatically when installing a new atomizer (did you see the question — new atomizer? Yes / No). When you confirm a new atomizer, the mod remembers and locks cold resistance.
  12. We learn this in school. These are the basic principles of Ohm's laws ...Look here, but it's hard for me to judge the quality of this information, because I don't know English
  13. The change in resistance during heating is the main condition for temperature control material. The fixed cold resistance is the starting point for calculating the temperature of the coil when the mode is TC mode operating. In Watts mode, it calculates the coil power from the cold resistance, if it is fixed or from the live resistance, so without locking the resistance (using a thermocontrol coil), the power values may differ from the given values. I apologize for breaking English, I am writing with the help of a translator P. S. To quote Orwell it was necessary to be born in the USSR, and before repeating Einstein, make sure that he did not speak about you.
  14. zark
    Help Me!
    Проверь может в самом Escribe на вкладке Safety выключена настройка пароля Check can in the Escribe on the Safety tab off the password setting
  15. In order to get an answer to the question why an Ohm lock, you need to understand the difference between thermal control materials and non-thermal control materials. Thermocontrol materials significantly change the resistance when heated, so for such materials it is desirable to lock cold resistance in any mode of operation.
    Well done, good theme for beginners, without complicated settings. Only I would advise on the pre-heating input to add the coil cold resistance at 70 (otherwise it is not clear why adjust the temperature of the cold resistance). In general, all the shortcomings of Formula1 are saved. Good luck
    Great theme for beginners. It is very bad that there are no settings before pre heating. Not conveniently located data about USB and battery. But I like it, very beautiful.
  16. Version 2.0.0 EN
    716 downloads
    English version of my best theme Big thanks to gwyar for help and time spent
  17. Preheat can be of two types: increase in power or increase in temperature. You do not have to switch between these modes, I do not understand how to adjust the power when using Boost. I think this is a flaw.
  18. Еще, я бы советовал хотя бы на главном экране увеличить поле для сообщений платы(Statistic) , могут плохо читаться сообщения об ошибках. К тому же не поленись зайти на вкладку Language и переведи сообщения и прочие настройки на русский (тема получится более руссифицированной) Удачи!
  19. if in the replay mode the thermocontrol material is used then the resistance blocking is needed, if the watts are used then the blocking does not make sense. Try to set the theme of frenk65 or mine, in them, if you change the resistance, you can block the cold resistance
  20. done in 4 minutes, you need detailed information about what you want
