Everything posted by CMK
Your browser should actually do that for you ...
lost vape dna 250c temperature cannot go higher than 180C
CMK replied to rin's topic in General Discussion
Kannst Du problemlos machen - die 250 Grad erreichst Du ja. Mit der Zeit und Erfahrung wählst Du je nach Coil Leistungswerte, welche nicht viel höher als die benötigte Leistung sind; umso feinfühliger, weicher kann der Chipsatz die Leistung regeln. Würdest Du jetzt beispielsweise 100 Watt eingeben, wäre das Ergebnis nicht sehr "elegant".... Probier es einfach aus und schau Dir die Kurve in Escribe an. Mache für diese Vergleiche einfach mal jeweils einen längeren Puff, wenigstens 2 bis 3 Sekunden. Die verschiedenen Diagramme bei unterschiedlichen Wattzahlen helfen Dir zu verstehen, wie der Chipsatz im TC-Modus arbeitet. -
Nein - Du willst mit 250 Grad dampfen. Also musst Du eine Leistung einstellen, welche es dem Chip ermöglicht, die Coil ausreichend schnell auf diese Temperatur zu erhitzen. Die Leistungsregelung übernimmt der Chipsatz. -
Das würdest Du besser erkennen, wenn Du Dir "Battery" => "Current" noch anzeigen lassen würdest -
Schaut doch prima aus - 250 Grad Celsius erreicht. Leistung zu Beginn stark angestiegen um die Temperatur zu erreichen, anschließend die Leistung gerade soweit heruntergeregelt, dass die Temperatur gehalten wird. -
Oksy, jetzt bitte nochmal mit 40 Watt -
Kannst Du bitte auf der linken Seite "Current Puff" die Kontrollkästchen "Current", "Voltage" und "Cold Ohm" aktivieren, anschließend einen Puff machen und das Ergebnis hochladen? So ist da nicht viel zu erkennen. -
Kannst Du dieses Verhalten bitte mal in Escribe dokumentieren und entsprechende Screenshots hochladen? -
Die von uns verlinkten Screens sind genau die passenden - auch wenn das Anschlussband zu lang erscheint. Dies stellt für jemanden, der den Screen fachmännisch auswechseln will, kein Problem dar. Ich bin sicher nicht der einzige, der einen solchen Screen schon gefühlt seit Jahren störungsfrei im Einsatz hat...
It's 2021 - there are now usable, computer-aided translation aids, without any human interpreters. These are even directly integrated in modern web browsers, whole websites can be translated there ... -
I'm sorry - that's not enough information yet ... 31 minutes ago rin wrote: i cant go any higher than that. weird i have set it up to 250c. What happens then? Has the temperature not been reached or is there a message? If the temperature is "simply not reached" - what power is set in addition to the target temperature? Maybe the performance is just not enough? -
Tut mir leid - dass ist noch zu wenig Info... Was passiert dann? Wird die Temperatur nicht erreicht, oder gibt es eine Meldung? Wenn die Temperatur "einfach nur nicht" erreicht wird - welche Leistung ist neben der Zieltemperatur eingestellt? Eventuell reicht die Leistung einfach nicht aus? -
Wenn Du ein Custom-Theme verwendest uns es Probleme mit TC, Replay, Preheat, Boost und Punch gibt - als erste Fehlersuche IMMER erst auf Default-Theme und Werkseinstellungen zurücksetzen. Einige Custom-Themes (teils sehr beliebte) ermöglichen Einstellungen, welche mehr Probleme als Vorteile bringen.
Es gibt hier auch diverse Themes, welche sowohl die Boost-Einstellungen zuverlässig anzeigen, als auch die Leistungsabgabe des letzten Puffs sauber dokumentieren. Sehe ich genauso - häufig werden Funktionen des Chipsatzes falsch implementiert, oder korrelieren nicht mit den Werkseinstellungen. Boost, Punch, Preheat, Replay - bei Problemen ist meist ein fehlerhaftes Theme, oder/und ein Missverständnis über die Funktionsweise die Ursache. Um welches Theme es sich hier handelt, wurde noch gar nicht erwähnt.
or here: https://www.modmaker.com/Evolv-DNA-75C-250C-Replacement-Screen
Google can help you
Version 1.1
160 downloads
In meinem Archiv bin ich über eines meiner ersten Themes gestolpert - "StattQualm" von Anfang 2019.... ich habe es in der Funktion weitgehend an meinen aktuellen Stand angepasst, soweit es möglich war ohne den ursprünglichen Charakter zu zerstören. Das Theme ist komplett in deutsch gehalten. - Die Schrittweite der Leistungseinstellung ist abhängig von der eingestellten Leistung - auf falsche Einstellungen wird deutlich hingewiesen (eg Temp-Protect in power mode), as usual from my enhanced themes (DIE FOLGENDEN SCREENSHOTS STAMMEN NICHT VON DIESEM THEME, BEINHALTEN ABER DIE FUNKTIONEN/DARSTELLUNGEN) - Die Funktionen für "REPLAY" werden nur angezeigt/freigegeben in power mode (material => Watt / as provided by Evolv) und nur nach Aktivierung, vorausgesetzt, die Wicklung ist für "REPLAY" geeignet ______________________________________________________________________________ TO THE EXPERIENCED USERS: Well, the display of the Preheat temperature is quite interesting, but to set this directly seems pointless, since the chipset works in fixed increments. As far as I interpret the behavior correctly, these steps are dependent on the set target temperature, as well as the exceeding of the TC target temperature in Preheat is not possible - even if the direct temperature input suggests something else. There is a direct dependency between Preheat-Temp and Preheat-Punch. So I decided to display the preheat temperature (assigned by the chipset) - but the setting is done as a preheat punch. Should someone explain to me in an understandable way that my explanations are wrong, I will go back this step, of course. -
Hier kannst Du Dir zum Beispiel ganz gut anschauen, wie ich auf dem Mainscreen in Abhängigkeit von der Boardtemperstur die Farbe der Anzeige ändere.
Wenn Du weitergehende Fragen hast, oder konkrete Hilfe benötigst, kannst Du Dich gerne direkt an mich wenden - dies soll hier an dieser Stelle kein weiterführendes To-Do werden.
Es soll jetzt keine Werbung in eigener Sache sein, aber bei meinen folgenden Themes kannst Du die Möglichkeiten ganz gut erlernen - diese sind zwar komplex, aber noch gut zu verstehen:
ja, die Schritte werden im Theme festgelegt 1. Feld auswählen 2. Optionen anklicken 3. anhand der Decimal Places die Anzeigegenauigkeit einstellen und dann in Abhängigkeit dazu Step Size anpassen. Mit etwas Erfahrung und Übung kannst Du dann die Schritte an den Wattbereich anpassen: 4. Eine Condition hinzufügen 5. den Compare auswählen 6. Comparison 7. den Schwellwert eintragen So kannst Du etwa festlegen, dass beispielsweise im Bereich bis 30 Watt in Schritten von 1 Watt die Einstellung vorgenommen wird und oberhalb von 30 Watt in Schritten von 5 Watt. (oder wie auch immer Du es haben möchtest). Tatsächlich ist es ein guter Weg, sich durch verschiedene gute Themes zu arbeiten und zu schauen, wie die Leute es gemacht haben. Das Theme von Frank bietet sich an, da es sauber und fehlerfrei ist, dabei jedoch noch relativ gut zu verstehen. Einige aufwendigere Themes hingegen haben tatsächliche Fehler, oder ermöglichen Dinge, welche von Evolv nicht vorgesehen sind und dies führt erfahrungsgemäß im Betrieb zu Problemen.
An allen Stellen im Forum wird immer das Material in den Fokus gestellt - NEIN!!! Für den Betrieb mit Replay muss DIE COIL eine messbare Widerstandsänderung bei Erhitzung besitzen. Die Verwendung eines grundsätzlich TC-fähigen Materials ist jedoch keine Garantie dafür, dass die fertige Coil geeignet ist - das wird immer wieder übersehen.
DNA 250c - Check Atomizer error on Replay profile
CMK replied to Cloud Anthem's topic in General Discussion
Bitte das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht vergessen -
... an dieser Stelle bin ich raus. -
Cloud Anthem - Du bist jetzt bei Wayneo in guten Händen 😎
