CMK
Everything posted by CMK
  1. If you want to switch between temp and punch within a skin - some of us have implemented this, mostly based on the theme of Frank65. Look at the "Preheat" screen here.
  2. Well, the display of the Preheat temperature is quite interesting, but to set this directly seems pointless, since the chipset works in fixed increments. As far as I interpret the behavior correctly, these steps are dependent on the set target temperature, as well as the exceeding of the TC target temperature in Preheat is not possible - even if the direct temperature input suggests something else. There is a direct dependency between Preheat-Temp and Preheat-Punch. So I decided to optionally display the preheat temperature (assigned by the chipset) - but the setting is done as a preheat punch. Should someone explain to me in an understandable way that my explanations are wrong, I will go back this step, of course. In the following standard topics, I have added a screen on which these dependencies can be observed well: PreHeat-Boost-Test.ecigtheme
    Wenn auch etwas verspätet, so möchte ich Dich doch noch willkommen heißen 😉 Was mir gefällt an Deinem Theme: - Kontraste! Du achtest auf die Lesbarkeit und verzichtest auf effekthaschende, bunte Bildchen im Hintergrund - weiter so! - Du bemühst Dich offensichtlich, über alle Screens eine einheitliche Einteilung/Zeilenhöhe einzuhalten, was ich bei sehr vielen Themes hier im Forum vermisse 👍 - Du hast "nicht einfach nur" ein bekanntes Theme mit eigenem Hintergrund versehen, sondern Dir scheinbar wirklich eigene Gedanken gemacht (wobei mir die Trennlinien schon bekannt vorkommen 😁 - alles gut!) Was mir auffällt: - im Display-Screen scheint ein Darstellungsfehler zu sein (24h) - persönlich würde ich die untere Navigationsleiste auf eine einheitliche Höhe setzten, auch wenn dadurch leere Bereiche oberhalb in einigen Screens entstehen Alles in allem ein vielversprechender Anfang. Habe jetzt mein Urteil nur nach dem Screenshot abgegeben, ohne das Theme herunterzuladen, bzw zu installieren. Ich gehe aber davon aus, Du hast es hinreichend getestet... Wenn Du mal Fragen zu "etwas komplizierteren" Detaillösungen hast, scheue Dich nicht, diese im Forum zu stellen.
  3. In this way you could also change the profile on the pictures:
  4. Hello - the answer is YES! And it is even very simple, depending on the profile to represent different images. You can change the image as in the screenshot, all files must have the same dimensions. However, the limited memory size is critical.
  5. Vie lieben Dank für das Feedback - ich sehe es als Ansporn, weiter zu machen
  6. Hola - zuerst einmal möchte ich Dich hier willkommen heißen; schön ist es auch, mal wieder in vertrauter Sprache schreiben zu können. Aber nun zu Deinem Erstlingswerk: Der Lockscreens sieht schon sehr neckig aus, für den Mainscreen empfehle ich Dir, im Background die Bereiche, in welchen Du Informationen /Schalter platziert, etwas abzudunkeln. Kostet zwar wertvollen Speicher (2.Image), erhöht aber enorm die Lesbarkeit. Spätestens in den weiteren Screens empfehle ich einen ruhigen Hintergrund ohne nennenswerte Kontraste, um nicht von den eigentlichen Informationen abzulenken - aber das ist ganz meine eigene Meinung, Philosophie. Es ist völlig in Ordnung, gerade bei den ersten Versuchen, auf bestehende Themes zurück zu greifen und diese nach eigenen Vorstellungen zu modifizieren, aber vergiss nicht, den Autor des Originals kurz zu erwähnen - einige von uns arbeiten viele Wochen daran, unsere Themes zu entwickeln, zu testen und zu optimieren; eine kurze Erwähnung, die Anerkennung ist unser Lohn. In diesem Sinne wünsche ich Dir viel Spaß und Erfolg!
  7. Hallo, interessantes Layout der Screens - das Zusammenspiel von Layout und Background ist weitgehend gelungen 👍🏻 Nebenbei ist auch eine deutliche Entwicklung seit dem vorherigen Theme zu erkennen - schön, wenn es auch nicht so unbedingt "meins" ist 😉, aber es hat ganz sicher seine Zielgruppe
  8. For this reason I don't allow the combination "Temp Sensing Material" AND "Replay" in my enhanced themes. "Replay" is only provided for power mode with material selection "Watt".
  9. Hi, from my own experience come together three things that the replay function does not like each one: - complex wire (fused clapton) - Dual coil - very, very low impedance In your setup I almost doubt that the TC-Mode delivers reproducible results ... But, as indicated at the beginning - it's just a guess! What is it like to take out one coil and steam as a single coil? Next step would be a simple wire as a single coil, then as a dual coil. Limit the sources of error. (Translated with Google translator")
  10. My English is very bad - I use the Google translator all the time ... But if you have any questions I will try to help you
  11. Actually, the theme should be called "SirTimmyTimbit's Gauges by Jkronicle". Usually we refer to the original theme, especially if the changes are so marginal.
  12. I'm just wondering why an expensive 75c / 250c chipset if I do not use the features?
  13. CMK
    help
    Welcome to the forum, as a small incentive I've made something simple for you: my_default_dark-VW.ecigtheme You can modify it, share it, or keep it exclusively for yourself, but remember what Wayneo wrote: "If you were to decide to publish it for others, just give credit to the original theme author." my_default_dark-VW2.ecigtheme Another version with better displayed monitor in the Puff-Info-Screen, so the space for graphics is already at the end and there is little room for further changes ... (my english is awful - translated by google)
  14. I have changed the display now so that 4 cells can be displayed individually; In this case, I can not show the total voltage anymore. I hope, I can still meet your request - otherwise I could sacrifice the board temperature ...?
  15. We can not reinvent the wheel, actually everything was already there. But I'll tell you a secret: The art is rather to select the right thing and to combine it again. If necessary, pick up new suggestions. To refine the whole thing with an individual touch. And that's exactly what you did very well. 5 Stars!
  16. Das mit dem Google-Übersetzer stimmt schon, aber immerhin ermöglicht er uns diese Diskussion überhaupt...
  17. Lass mich offen und ehrlich sein: die 10-Min-Laune erkennt man daran, dass man nichts erkennt. Die Aussage treffe ich auch ohne das Theme heruntergeladen zu haben. In der Funktion scheint es mir fragwürdig, wenn mit 2 Lockscreens, dafür ohne Mainscreen gearbeitet wird.
  18. Es tut mir leid, aber da muss ich klar widersprechen - die Bedingungen führen in dieser Form exakt zu dem gewünschten Ergebnis; es werden die Einzelspannungen der jeweiligen Zellen nur angezeigt, wenn diese auch vom Chipsatz getrennt erfasst werden. Dies ist zum Beispiel beim dna75c nicht der Fall :hier werden die Zellen nicht getrennt ausgelesen, daher zeige ich diese auch nicht getrennt an. Ich habe Akkuträger mit beiden Chipsätzen (75c und 250c) und kann versichern, dass die Anzeige, bzw. die Bedingungen wie (von mir) gewünscht funktionieren. Bitte nicht vergessen - es handelt sich in der Abbildung nur um die Bedingung zur Anzeige, nicht um den Inhalt der Anzeige.
  19. Hallo, schön zu sehen , wie sehr Du in die Details gehst 😉 Aber nein, die Bedingung ist genau so gewollt. Wenn ein Akkuträger zum Einsatz kommt, welcher mit nur einer Zelle betrieben wird, dann ist es überflüssig, die Spannung dieser einen Zelle neben der Gesamtspannung noch ein weiteres Mal anzuzeigen. Battey pack voltage = (Battery cell1 voltage) + (Battery cell2 voltage) + (Battery cell3 voltage) => hier macht es Sinn, da die Gesamtspannung sich aus den Teilspannungen der Einzelzellen zusammensetzt. Battey pack voltage = (Battery cell1 voltage) => hier existiert nur die eine Zelle und es erscheint mir überflüssig, diese gesondert anzuzeigen.
  20. Since the error in the main screen is my responsibility, I have allowed me to fix it fixed Paranormal DNA250C.ecigtheme
  21. Since the error in the main screen is my responsibility, I have allowed me to fix it fixed Big Font.ecigtheme
  22. Since the error in the main screen is my responsibility, I have allowed me to fix it fixed Arctic Fox.ecigtheme
  23. Unfortunately, I have given a wrong input, which can lead to a display error in the main screen. MY MISTAKE! It will be uploaded soon a corrected Version.
