zark
Everything posted by zark
  1. Во первых проверьте настройки EScribe, какой тип батареи выбран в программе. По опыту использования устройств с LiPo могу сказать, что подобная проблема возникает при резком снижении внутреннего сопротивления LiPo ячейки, при этом очень часто разрушается чип, который отвечает за ограничение тока зарядки. При повышенном токе заряда LiPo ячейка начинает разрушаться ещё быстрее. По этому при проверке работы платы другой батареей будьте осторожны, чтобы не испортить аккумулятор.
  2. Я нахожу множество некорректный решений в Escribe. Очень хотелось бы создать ветку форума, где можно было бы выкладывать найденные ошибки алгоритма программы и обсуждать их с разработчиками Evolv
  3. В eScribe по умолчанию все параметры отображаются и настраиваются в Фаренгейтах, по этому не зависимо от настроек eScribe, нужно переключать единицы измерения в самом устройстве (бокс мод )
  4. @dwcraig1 совершенно правильно говорит о возможной проблеме USB cable. У меня была такая же проблема, когда во время загрузки прошивки в мод имел место плохой контакт USB cable. После этого я заменил USB cable, вытащил батареи и загрузил настройки по умолчанию из Escribe. Пришлось полностью разрядить батареи на прошивке по умолчанию, после чего я зарядил батареи через USB cable и установил другую тему. Проблеме больше не повторялась.
    Очень красивое начало!
  5. Это может быть из за того что не установлен последний сервис пак или у Вас или У разработчика темы. Также может быть, что загружено слишком много пользовательских материалов( но эта тема слишком маловесна, так что это навряд ли)
  6. Я использовал четырехъядерные катушки на ДНК 250с, сопротивление 0,076 Омм, мощность 130 Ватт, все отлично
  7. Пользователи ДНК 250с с которыми я общался, говорят, что зарядка через USB очень хороша и о ни быстро отказались от внешних зарядных устройств
  8. За один год эксплуатации, Triade 250с с аккумуляторами Samsung Q30 (зарядка только через USB), не было ни одной проблемы, напряжение на батареях +/- 0,003 V. Однажды была проблема с перегревом платы при Vaping во время зарядки, после чего я сделал анализ корпуса в Escribe и больше это не повторялось. Балансировка батарей при зарядке через USB идеальна и даже дорогие зарядные устройства сторонних производителей дают более посредственные результаты.
  9. Для повышения точности было бы не плохо увеличить разрядность в полях АКБ 1/2, иначе просто не понятно реальное состояние батарей
  10. В ESCRIBE нет прямой функции, которая может включать пользовательский экран при отсутствии или ошибке атомайзера (подобная функция есть при изменении сопротивления катушки более 25% => Переход на экран Новый Атомайзер). Wayne правильно указал на строку состояния, но вы можете добавить иконку для принудительного перехода на созданный Вами экран проверки, хота мне не понятно, что именно Вы хотите проверять если атомайзер отсутствует или короткое замыкание или иная ошибка, при этом плата и так выдаст сообщение об ошибке в строке Состояния
  11. Это абсолютно правильное мнение. Для того чтобы не продолжать дискуссию ни о чем, нужно понять, что Replay работает на принципах TC, по этому для проверки катушки попробуйте использовать её в режиме TC. Если катушка будет уверенно работать в TC, значит и режим Replay будет доступен.
  12. Отличная работа, хотя мне не совсем нравятся расположения некоторых настроек, это бесспорно одна из лучших тем! Увидел небольшую ошибку % (эта же ошибка и на других аналогичных полях) Искренне желаю успехов, не останавливайтесь!
  13. Я вытащил одно поле на нем надпись не влазит, количество затяжек может измеряться сотнями тысяч (поле нужно делать максимально длинным), Сопротивление я бы советовал увеличить разрядность (мод реально работает с десятитысячными Ома). Реально не хватает информации по ЮСБ и АКБ (к стати мод должен выравнивать аккумы до пяти тысячных вольта, а при разнице в одну десятую мод пишет заменить батарею). К слову на экранах написано НАЗАД, а на самом деле должно быть написано НА ГЛАВНУЮ, советовал бы вставить условия выхода за границы экрана Exit UP-- Go to parent screen Exit Down-- Go to main screen, тогда возврат на предыдущий- удержание вверх, а на главный удержание вниз. Не забывай ставить галочку Fire from this screen на экранах на которых разрешено парение иначе мод может выкидывать на предыдущий экран при нажатии Fire. В целом приятно наблюдать за процесом создания чего то нового, молодец! Кстати, я бы советовал выложить тему на соответствующей ветке, иначе её не видно, а так может еще кто то чё то подскажет. Мне некогда глубоко тестить тему
  14. Не совсем понял. но мне кажется, что ты описываешь баг программы. когда по умолчанию устанавливается Уровень заряда. нот с этим легко бороться: Еше раз заходишь в нужную команду и на вкладке Опции выбираешь нужную функцию Вот иконки Evolv DNA Color.rar
  15. Я бы посоветовал не забывать про поле Status. Это гениальная разработка Эвольв. В этом поле отображаются не только подсказки по выбранной функции, но и сообщения платы про ошибки. Это поле не требует особой настройки, нужно только заполнять строчку Status в настройках (вижу что строку Status ты заполняешь, а поля Status на экранах нет) Моё имхо насчет вольтажа- он не интересен, гораздо интереснее ампераж на спирали, в идеале поставить переключатель Вольт/Ампер, чтобы каждый мог выбрать своё. Если интересно могу выложить свою коллекцию иконок наворованных у разных авторов.
  16. Не на дна75с, а в используемой теме (в моей есть). Термозащита это функция при отключении которой мод из термоконтроля переходит в режим Ватт (отключение термоконтроля, так же как и отключение Реплей)
  17. Я сварщик, иногда глаза устают и я плохо различаю мелкие буквы. По началу я добавил много цветов, что бы ориентироваться по цвету надписи без вчитывания, позже мне это уже было не нужно (я и так знаю где каждый пиксель), но привык к дизайну. А над цветами действительно нужно работать, вперед и успехов, темы на этом форуме не имеют авторских прав
  18. Насколько мне известно учебника не существует. Но это порождает многообразие themes в которых разные авторы предлагают разные пути решения задач, по тому что нет единой методики предложенной производителем! Wayne описал правильный путь, нужно брать Evolv default theme и использовать уже готовые элементы управления. После того как у Вас появятся необходимые знания и навыки в создании собственных разработок можно пробовать использовать и редактировать фрагменты других авторов. Если Вы будете внимательным и последовательным, то очень скоро Вы будете прекрасно понимать назначение каждой команды, а также условия при которых её можно использовать. Не бойтесь и не ленитесь экспериментировать, и все получится! Удачи!
  19. Пасибки за коммент. Иконка и значение сопротивления на главном экре меняет цвет на красный если материал не термоконтрольный или отключена термозащита или режим Реплей, Вата отображаеться горчичным цветом, меняеться легко как в любом поле, но не забывай там наслоения из трех или четырех слоев, чтобы найти нужный легче всего перетащить окошко с функцией на пустое поле, чтобы понимать над каким полем ты работаешь . Приветствую разработку собственных тем на основе моей, но не забудь удовлетворить авторское тщеславие и указать тему на базе которой ты работал. Удачи! Пиши будет время помогу.
  20. Выглядит великолепно, но функциональность????????? Удачи!
  21. конечно, возможность есть. Нужно просто убрать все лишнее и оптимизировать все нужное. Удачи!
  22. Я не все понял из дискуссии, но у меня была подобная проблема из за того, что было установлено слишком большое значение мощности нагрева катушки в режиме ТС. При этом в первые моменты нагрева аккумуляторы проваливались по напряжению настолько сильно что мод переставал нагревать катушку( было установлено 250 Ватт, при том что на нагрев катушки использовалось не более 30 Ватт) . По ощущениям было похоже на то, что Вы описываете в своих вопросах. Вы нигде не упомянули про сообщения которые выдает плата в поле Статус.
  23. тел. 0999294205 желательно с 12-00 до 13-00, Иван
