Everything posted by zark
Replay only when ressistence adjust manually down
zark replied to fesha's topic in General Discussion
I understood you, and I also noticed a similar effect, but this is probably due to the high sensitivity of the Evolv chip in combination with poor coil contact, change in the resistance of the atomizer body, poor build quality of the mod itself. Therefore, the results of such Replay are unstable and erroneous. Thank you for the calm discussion! -
Replay mode can not give all the fullness of taste, by the fact that this mode is very simplified and designed for beginners. To get the perfect taste of juice, it is better to choose the correct settings for TC. Good luck
I accidentally found pictures. It seems that this function worked in DNA250, but does not work in DNA250c (pay attention to the first line of parameters selection)
Я буду писать на русском языке. Я не смог запустить Replay на Вашей теме. Могу сказать, что я вижу много недоработок в теме, которую Вы используете: 1. Нет меню настройки сопротивления и комнатной температуры (сопротивление выбирается только при смене атомизатора и имеет слишком грубые настройки, по этому диапазон изменения сопротивления 25% часто переходит в режим замены атомизатора ) 2. Корректировки сопротивления очень грубые и неудобные 3. Я не вижу блокировки сопротивления ( это может вызывать ошибки при незначительных механических проблемах с фиксацией катушки) 4. Тема проста, но не имеет отображения многих важных параметров, или настройки расположены неудобно В итоге я сжег фитиль на своей катушке, но Replay так и не работал Я бы советовал Вам установить тему проверенных разработчиков например Френк65 ( моя тема имеет более интересные настройки, но может быть сложной для новичка). На моя тема Replay включается и работает без проблем даже на параллельных гибридных катушках SS 316 + Kanthal A1 У Вас в настройках выбрано 5 попыток для определения Replay, я бы советовал использовать 2-3. И не забывайте отключать Boost и Warmth при первом запуске Replay Прошу прощения, но я не смог Вам помочь! P. S. Я нашел блокировку и настройку, все грубо и неудобно и все равно не могу запустить Replay . Я думаю, что в программных настройках Replay есть авторские недоработки, но искать ошибки в этой теме я не хочу. Попробуйте обратиться к автору. -
I do not understand why you need to look for ways to deceive the Evolv algorithms. Khantal is not a TC material, and should not work in Replay mode. Khantal has several interesting properties, so I use it in combination with SS 316, for TC mode -
bilingual theme Enhanced 2 in 1 "EVOLV" - NOW WITH "SESSION MODE"
zark commented on CMK's file in DNA 75 Color, 100 Color, 250 Color
- 46 comments
- english + deutsch
- replay
(and 4 more)
Tagged with:
Большое спасибо, исправил. Вы правы, к тому сообщение чипсета можно изменить на любой текст, а следовательно эти функции не связаны. Я думаю, что переключатель «Temp-Protect» добавлен, для быстрого отключения большинства функций ТС, это дает возможность понять как ведет себя катушка без ограничения нагрева но при использовании алгоритмов ТС для определения мощности и температуры катушки (имхо)
- 46 comments
- english + deutsch
- replay
(and 4 more)
Tagged with:
Send me a file with your own settings for this, connect the mod to the PC, run the EScribe suite and then File - Save. As a result, you will receive a file with the settings of your mod, send it to me and I will try to help you. -
Во первых, нужно взять соответствующую моду версию файла ( есть темы для днк75с и для днк250с). После открытия файла в Theme designer нажать кнопку Spase Used откроется табличка по использованию памяти модов, если для твое платы нет сообщения Out of spase нажимаешь Upload theme и вуаля. Все мои файлы я проверяю на использование памяти- они должны влазить. Если файл не лезет по размеру - значит: 1. Не установлено последнее обновление сервис пака 2. Выбран файл не для той платы 3. Добавлено слишком много пользовательских материалов 4. Проблемы с платой ( или точнее хрен его знает) 5. Вспышки на солнце, плюс Земля входит в эру Скорпиона, а Апофиз приблизился настолько, что создает помехи для движения круглых электронов по плоским проводам
But you talked about 0.02 ohms, and corrected to 0.004. Besides, I think that you need to increase the resistance of the mod in esbribe. By the fact that how many Ohms you increase the resistance of a mode, the coil resistance will decrease by the same amount of Ohms -
Changing the resistance manually is the right way to achieve a good result, because the real parameters of the materials do not always correspond to the values accepted by the evolv. But if you always use the same resistance correction value, then it makes sense to change the resistance of the box mod in escrib ( Box mod-Electrical-Mod resistance ) -
- 46 comments
- english + deutsch
- replay
(and 4 more)
Tagged with:
Мне нужно будет дублировать большинство функции. по тому что я использую расшифровки действий в поле Статус. следовательно для полноценного перевода необходимо дублировать команду с текстом на другом языке, но ограничение использовани не более 8 подменю в одной функции у меня использовано почти везде- 46 comments
- english + deutsch
- replay
(and 4 more)
Tagged with:
- 46 comments
- english + deutsch
- replay
(and 4 more)
Tagged with:
multiple ui Gauges - Major update 2.0.0
zark reviewed SirTimmyTimbit's file in DNA 75 Color, 100 Color, 250 Color
- 150 comments
- replay
- minimalstic
- (and 10 more)
- 46 comments
- english + deutsch
- replay
(and 4 more)
Tagged with:
Это ошибка. Repley не может корректно работать в режиме Temp Sensing, по тому что Repley это режим контроля мощности по параметрам изменения сопротивления. Ищите другой путь, у многих авторов этот вопрос решен более корректно. Обратите внимание, что в базовых темах Repley это всегда режим Мощности, а значит Temp Sensing detect не активен. Спасибо за грамотный диалог!- 46 comments
- english + deutsch
- replay
(and 4 more)
Tagged with:
Я вижу, что тема хорошая и перспективная. Но если вы сами будете тестировать свою разработку, то скоро поймете что это еще не конечный продукт. Например у Вас явная ошибка на экране Profile- режим Replay должен быть активным не при Temp Sensing detect а приTemp Sensing material. Не очень понятные переходы между экранами, мне непонятно назначение переключателя TC-Modus, Вы правильно делаете, когда используете настройки от других авторов ( например в настройках Preheat я вижу использование темы Френк65), но Вы пропускаете очень важные моменты. Больше внимания деталям и Вы получите идеальный продукт!! Удачи!!!- 46 comments
- english + deutsch
- replay
(and 4 more)
Tagged with:
Нужно установить версию прошивки INT. Если стоит версия US то в ней ограничение по мощности 250 Ватт, ограничение по пиковому амперажу и по времени максимальной нагрузки. Как то так.
Попробуй в эскрайб на вкладке Apperance выключить заставку (морду волка), но если чесно, тема слишком перегружена и поздние версии могут не пойти на ДНК 75с. Спасибо за отзыв
Русская версия темы от Frank65
zark commented on AlexXopt's file in DNA 75 Color, 100 Color, 250 Color
