Everything posted by zark
Забыл самое главное, для максимально быстрой и качественной зарядки, необходимо провести тепловой тест корпуса Escribe =>Boxmode=>Thermial=>Case analizer. Тест нужно начинать с опустошенной батареей, в помещении без сильных колебаний температуры
Встроенное зарядное устройство платы DNA близко к совершенству, поэтому достаточно один раз подобрать качественный кабель и внешнее зарядное устройство с подходящим током. Далее ван нужен только цвет и моргание светодиода. Если после зарядки напряжение в аккумуляторах различается более чем на 0.01В, то это проблема с аккумуляторами, и повлиять на это Вы не сможете (разве что воспользуетесь профессиональной зарядной станцией с режимом восстановления аккумуляторов)
Лучше нажать любую кнопку навигации или кнопку выбор, при нажатии кнопки огонь происходит мгновенное падение тока заряда
Вы должны видеть светодиод, отверстие нужно сделать, В Theme designer, хорошие настройки светодиода, по цвету легко видеть статус заряда
Такой возможности нет, при нажатии любой кнопки, экран будет светится, изменить настройки можно с помощью Escribe Так же можно выбрать другую комбинацию клавиш
NEO Cloudz [on Crack™] {DNA250C + DNA75C}
zark commented on Skit's file in DNA 75 Color, 100 Color, 250 Color
Дружище, мне кажется, что ты сильно увлекся стилизацией DOS. Теряется привлекательность и читаемость темы. Поле Status на главном экране должно быть большим, чтобы читались сообщения об ошибках. Также нужно поработать над текстом на вкладке Язык, иначе не очень понятно что пишет плата в поле Статус. И вообще нужно стремиться к тому, чтобы все надписи и сокращения в твоей теме были понятны любому пользователю (все мы используем один и тот же сленг, термины и аббревиатуры, не нужно выдумывать ничего, это оттолкнет начинающих пользователей, которые не изучили тематическое оформление) NP7 я не вижу, как выйти из вкладки Главный экран, я не нахожу ни одной команды Go to, условия выхода за границы экрана тоже отсутствуют. Пропущена буква в Pwer => Battery Это мое имхо. Удачи! Твой путь не прост, но интересен! -
How do i upload pictures of my themes?
zark replied to valdozandrew's topic in Themes and Custom Screens
Открыть публикацию, опуститься вниз File actions =>Edit detalls=>вниз публикации, выбрать иконку гавного экрана=>сохранить изменения -
После публикации темы, несколько раз обновить страницу публикации, затем опуститься вниз страницы и выбрать File actions далее Edit detalls далее опуститься вниз публикации там появятся иконки Главный экран и остальные экраны твоей темы, нужно поставить выбор и сохранить изменения -
Забыл сказать, мой DNA мод сломан и у меня нет возможности тестировать твою тему, мои выводы сделаны из анализа в Theme designer. Я сам провел множество часов переделывая тему Френка, по этому я четко вижу изменения внесенные тобой в исходную версию, если честно я вижу много измененений в дизайне (хороших измененений) и не так много измененений в самой структуре темы, использование других условий для настроек параметров тоже незначительно. Я ни в коем случае не пытаюсь уменьшить значение твоей работы, но пока это немного изменённая тема Френка (это относится и к моим темам) Я ожидаю, что кто то наконец создаст полностью совершенную тему, и стараюсь помочь в этом. Моя критика это моя помощь тебе. -
1. Replay поддерживает параметры сопротивления катушки которые были при эталонной затяжке, при этом не используются алгоритмы расчета температуры катушки, нагрев идет до достижения сохраненного значения сопротивления, далее мощность снижается для поддержания параметров как при Сохранить затяжку. Повторяю расчета температуры нет, по этому не важно знать TCR материаля, важно чтобы материал менял сопротивление при нагреве. 2. В Вашей теме Replay всё делает правильно, но отображение температуры при Replay это ошибка, которая вызвана несовершенством програмного кода Escribe. 3. Посмотрите мою тему, там есть и версия на английском, англиская версия менее усовершенствована по сравнению с русской, но этот вопрос там решен. 4. Я не буду использовать твою тему и мне не важно как работает твоя разработка, я искренне хочу помочь сделать качественный и удобный продукт для всех пользователей. Будь уверенным в себе, изучай опыт других и станешь лучшим. Удачи -
Это очень мощная разработка, но тема не сильно изменилась после Frank65, основная ошибка этой разработки осталась, это возможность включать Replay без отключения Temp control. Переигровка это режим контроля мощности и отображение температуры некорректно. Вы немного не понимаете суть режима Replay и даёте пользователям ложные надежды по настройкам температуры в этом режиме. В целом все очень хорошо, но недочеты созданные Френком остались и у Вас, хотя найти их при работе мода очень трудно и это мало влияет на качество проделанной Вами работы. Желаю успеха! p.s. Режим Replay возможно активировать для любого профиля с TC material попробуйте реализовать эту возможность. Так же кнопку Reset statistics лучше убрать на отдельный экран, для устранения случайного нажатия -
Я нахожусь в Украине. Ремонт в Великобритании мне не доступен. Проблема в следующем, при подключенном шнуре USB производилась замена батареи, одна из батарей оказалась заряжена обратной полярностью с напряжением 0,2 V, мод работал, но показывал вольтаж 0V на всех ячейках, после извлечения батарей перестал включаться вообще, предохранитель на плате целый
Скорее всего проблема в том, что ты изменил настройки кривых в Escribe suite, возможно Theme designer не виноват
Ты слишком увлекся точностью измерений внутреннего сопротивления мода. Неточность в 0.1-0.2% ничтожна и не повлияет на корректность работы. Подумай о том, что при неправильном измерении температуры в комнате точность измерений упадет на десятки процентов, а в ДНК модах вообще нет датчика комнатной температуры. Комнатная температура высчитывается программой по датчику температуры платы минус расчетное количество тепла, которое получено от батарей , зарядки, расчетного нагрева элементов платы. Есть ли у тебя гарантия, что температура в комнате идеально (до сотых градуса) соответствует температуре катушки, если понимать, что мод постоянно вырабатывает хотя бы малое количество тепла даже от включенного экрана? Я проверял внутреннее сопротивление мода специальной медной пробкой (брал у товарища) и просто подложив кусочек медной проволоки вместо изолятора под центральный пин, и показания в Escribe совпали, далее я намотал алюминиевую фольгу вместо изолятора пина (центрального болта) и показания совпали, правда сначала пришлось несколько раз вкрутить и выкрутить пин, чтобы хорошо спрессовать фольгу. Чтобы сделать кольцо из проволоки не нужны инструменты, достаточно тщательно зачистить проволоку (диаметр 0.3- 0.5 мм) ножом, выкрутить центральный болт и обернуть 1-2 витка вокруг тонкой части болта, затем снять полученную спираль, откусить кончиком кусачек, чтобы получилось одно или два колечка, одеть назад на болт, закрутить в атомайзер, проверить выступает ли пин, если нет то добавить еще колечко, вкрутить атомайзер в мод и проверить сопротивление в Escribe. Будь проще, не забудь провести тест корпуса в Escribe. Удачи!
Можно поступить проще, выкрути центральный пин из атомайзера, убери изолятор пина и вместо него подложи под центральный болт колечко из медной проволочки, чтобы закоротить корпус (толщину проволочки нужно взять примерно такую как толщина стенки изолятора) сорт меди сильно не повлияет на измерения, лишь бы это была медь, а не сплав. Пойми внутреннее сопротивление мода, это тысячные доли Ом, небольшая погрешность существенно не повлияет на работу Кстати надпись на аватарке формирует мнение о тебе, хотя в целом прикольно
EN_dna250c.ecigtheme-modified
zark commented on stanislavsstanev's file in DNA 75 Color, 100 Color, 250 Color
