Английская версия здесь
Edited by zark
What's New in Version 3.3.7.new See changelog
Работа над меню настройки сопротивления
Ранее, я случайно оставил возможность изменять материал катушки, без изменения профиля. В результате мод можно было свести с ума (даже скорее свести с ума владельца) Исправлено
При отключении термозащиты в меню сопротивления, вместо надписи СПИРАЛЬ, появляется надпись АВАРИЙНО. Это не авария, как таковая, но напоминание, что это не совсем корректный режим работы. Напоминаю, что отключение термозащиты необходимо, либо для проверки намотки в режиме мощности ( например катушка не греет при термоконтроле по непонятным причинам), либо для перехода вручную на режим REPLAY (если для этого профиля не был разрешен REPLAY в Escribe). Выключатель REPLAY станет активным, после отключения термозащиты.
Кстати, для перехода из "Реплейного" профиля в обычный термоконтроль, достаточно перейти в меню сопротивления, выключить переключатель REPLAY и включить переключатель термозащиты.
Не смог победить некорректность в меню графиков, при отключении термозащиты и в режиме Replay автоматически не отключается график температуры, для его отключения в этих режимах необходимо сначала отключить отображение графика coil temp, на вкладке настрока отображения графиков (значок "инструменты" внизу меню графиков, а затем отключать термозащиту и включать Replay. Это плохо, но практически непобедимо, алгоритмы Escribe не дают возможности вставить соответствующее условие.
Небольшая коррекция цветов.
With version 3.3.7.new:- Download
