Английская версия здесь
Edited by zark
What's New in Version 3.2.8.new See changelog
начиная с версии 3.2.8 перестаю выкладывать версии со старой навигацией (OLD)
Изменение функционала, на вкладках графики и батарея добавлено более корректное отображение поля статус, для возможности просмотра ошибок при парении на этих экранах
Увеличен шрифт сообщений об шибках, возможно исправлена ошибка на главном экране при заряде аккума менее 9%( не отображалось поле статус)
With version 3.2.8.new:- Download
