Английская версия здесь
Edited by zark
What's New in Version 3.3.9.new See changelog
Косметические изменения в оформлении меню батарей (для более наглядного мониторинга)
Упрощение навигации в меню батарей ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ ШНУРЕ USB
