Основная тема, бюджет на базе тем Frank65, начиналась с переделки темы Френка под себя, в результате были переделаны и исправлены практически все функции и режимы, кардинально изменена навигация по меню. , Все функции работают более корректно, полностью автоматизированы в работе и переключении режима, по просьбам коллег не переведены некоторые названия, которые являются принятыми сленгом во всем мире, все  интуитивно понятно, подсказки по каждой функции на русском.
 Английская версия здесь
Э то моя самая сложная, рассчитанная на опытных пользователей, тема. Более подходит для DNA 250c на трех аккумуляторах. После перегрева кнопки кнопки добавили температуру при вводе главном отдельном окне (так же добавленное отображение времени (при нажатии фаер) / заряда батарейки в поле сообщениями платы (Включается  кнопка     (верхний правый угол экрана Главного экрана)) кнопка_Clock.pngкнопка_статус_22.png
На экране USB и Powerbank добавлено изменение цвета цифр  при большом нагреве, и описание работы (заряд / разряд / работа)
Быстрый доступ к глубоким настройкам сопротивления прямо с главного экрана. Возможность корректировки «комнатной» температуры для более гибкой настройки  холодного сопротивления.
В меню сопротивления (переход с главного экрана, выбор поля сопротивления) возможно   включение / выключение режима REPLAY для  термоконтрольных материалов , не зависимо был разрешен REPLAY для данного профиля в Escribe. Добавлено условие- для воспроизведения необходимо отключить переключатель термозащиты (без этого условия режим воспроизведения работал не всегда корректно) и включить переключатель Replay, который станет активным после отключения температурной защиты.
Переключение шага регулировки 0,1, 0,5, 1, 5 Ватт и 1 ° C или ° C
Edited by zark
What's New in Version 3.3.0.new   See changelog
Убрана ошибка в меню батарей
  • Like 5
  • Thanks 4
jorj70
ну что, тема получилась замечательная! Помимо удобства для русскоязычных пользователей, тема раскрывает богатый потенциал платы. теперь в Ескриб я захожу лишь для того, чтобы сменить тему на следующее обновление. :thumb:
Viktor
Супер! Единственная тема на русском! Так бы и не знал все возможности своего девайса.Обновление так же достоное! Рекомендую! Разработчику большой плюс в карму!!! Творческих успехов!!!
Hooligan360452
😎Всё супер ! Всё нравится! Вот толь разблокировка в теме пять нажатий, а блокировка 7! Если есть возможность исправьте пожалуйста) Ресект и уважуха за работу) А где донат?)
Я Бы за это скину бы на пиво, или на новый девайс ) На что ты там собираешь)))💣
Мой мод, сгорел, проверить не могу, но настройка в программе одна и для блока и для разблока. Посмотрите в настройках Escribe
скорее всего разница там.При установке темы, сохраняются старые настройки ключей, по этому либо Escribe на компе, либо на моде вкладка Блокировка нужно настроить, что хочется.
Большое спасибо за отзыв, это очень приятно. Донаты не нужны (разве, что есть ненужная плата DNA 250c)
Valdemar
Спасибо за труд , отличная тема !
Mirik
· Edited by Mirik
Доброе время суток! Тема хорошая. Нравится что постоянно исправляются ошибки и не забрасывается.  Есть вопрос. В какой версии темы описаны настройки термоконтроля ? Не нашел.
Да, в общем, ни в какой. Настройки термоконтроля стандартные, если коротко, то
на главном экране выбирается профиль спирали (термо контрольный материал), выставляется температура( большие цифры), выставляется мощность термоконтроля (маленькие цифры голубого цвета), выделяется надпись Preheat( вместо надписи появляются цифры это мощность преднагрева, выбирается тип преднагрева (квадратная голубая кнопка с буквой "Р" это преднагрев по мощности, с буквой "Т" это преднагрев по температуре, ползунок возле кнопки тип преднагрева включить/выключить преднагрев, над этим ползунком и кнопкой настраивается либо уровень преднагрева либо температура преднагрева, в зависимости от выбранного режима, под управлением преднагревом  кнопка с облачком (время затяжки( отображение и настройка)) при нажатии меняется на значок графика (отображение пиковой температуры при затяжке), ниже строка отображения текущей температуры при затяжке, ниже строка отображения текущей мощности, ниже строка сопротивление, при нажатии на сопротивление переход в меню сопротивления, где можно вручную подкорректировать сопротивление, температуру холодной спирали, отключить термоконтроль (для перехода в режим Мощности или для активации режима REPLAY, ползунок которого станет активен при отключении термозащиты)
И еще, на главном экране есть строка "Статус" (внизу экрана), в ней отображаются либо часы при нажатии огонь, либо подсказки по функциям и сообщения об ошибках (активируется переключением значка часики/ красный треугольник в верхнем правом углу экрана.
О сушности термоконтроля у меня где то есть публикация
Maestro
. Как для начинающего пользователя этой платой , столкнулся с проблемой стандартной версии прошивки ,плата с большим функционалом настроек,но при стандартной прошивке всё ограничено для потребителя,...и тут вуаля наткнулся на тему от  (zark) Русс версии.... При установки данной темы..все прелести платы раскрылись....все понятно расписано и изложено  ....Очень довольный темой её конструктивом и оформлением и дизайном....Огромное спасибо Автору ..за помощь при настройке Паранормала 250 с....
zark
Все пропало глюконул экран и я случайно удалил первоначальную тему. Так. что начинаем сначала.
Спасибо jorj70 за адекватную критику, Ваши коменты очень помогают. Эту версию посвящаю Вам.
-=VeTeR=-
Полтора года назад приобрёл finder 250c. На второй день эксплуатации скачал и поставил эту тему (была тогда единственной на русском). Офигел от расширившегося функционала... С тех пор на ней, ничего лучше нет. Великолепно! Браво! Спасибо!
Спасибо, очень приятно
AIIIOT
Спасибо за переведенный сток.
Давно думал запилить для себя, да лень было.
Приятно видеть, что кому то не лень.
Стоковая тема- лучшая.
Не совсем согласен, стоковая тема проста, но слишком корява и не даёте полной информации. Слишком простые условия работы многих функций приводят к не совсем корректным (именно не совсем корректным) результатам, хотя заметить это почти невозможно. Но больше всего мне не нравиться идея не использовать расшифровки действий в поле Status, ведь для начинающих это очень полезно. Хотел сам добавить, но тогда нужно переделывать весь дизайн и проверять, чтобы всё влазило, а это долг, пока нет времени
StemDeath
Отличная тема! Пользуюсь на Кентавре с dna-250c. Спасибо!
Alex1675
Тема самая лучшая в своём роде,! Очень хорошо что происходят обновления, особенно последняя коррекция цвета стало лучше различать текст. Большое спасибо разработчику !
DON0204
Спасибо большое за тему ,тема очень классная.
Artengus
Тема супер! Большое спасибо.
tolymbo
Отличная тема получилась! Пользуюсь ей на двух устройствах на Finder 250c и Hcigar 75d. Спасибо автору за великолепную и функциональную  тему, да ещё и на русском языке!!!
Serdgi0
Отличная тема. Рекомендую. Спасибо автору за поддержку темы!
radmant
Великолепная тема с отображением нужной мне информации, как раз такую тему искал!
Ко всему zark помог найти проблему, была частенько ошибка навигации, за что ему отельное Спасибо!!
З.ы. Тема пригодилась при покупке знакомым акб литокала типа lg hg2 непонятного качества, протестил отдаваемые ваты + амперы, в сравнении с VTC5A Org
Fafer
Это самая лучшая тема для dna 250C, будут ещё обновления?
