Английская версия здесь
Edited by zark
What's New in Version 3.1.5.rus1 See changelog
Перепрыгиваю через версию.
Радикальные изменения в навигации по меню настроек, небольшие изменения в оформлении.
Попытка (не удалось) убрать глюк, когда при использовании термоконтрольных профилей, мод при принудительном переключении в режим мощности или воспроизведения все равно показывает график температуры и значения температуры спирали.
With version 3.1.5.rus1:- Download
