Английская версия здесь
Edited by zark
What's New in Version 3.3.5.new See changelog
Исправлен существенный баг, при отключении термозащиты, мод переходил в режим Watts, но управление преднагревом не переходило в режим Форсаж (Boost)
With version 3.3.5.new:- Download
