Английская версия здесь
Edited by zark
What's New in Version 3.3.7.new See changelog
Работа над меню настройки сопротивления
Ранее, я случайно оставил возможность изменять материал катушки, без изменения профиля. В результате мод можно было свести с ума (даже скорее свести с ума владельца) Исправлено
При отключении термозащиты в меню сопротивления, вместо надписи СПИРАЛЬ, появляется надпись АВАРИЙНО. Это не авария, как таковая, но напоминание, что это не совсем корректный режим работы. Напоминаю, что отключение термозащиты необходимо, либо для проверки намотки в режиме мощности ( например катушка не греет при термоконтроле по непонятным причинам), либо для перехода вручную на режим REPLAY (если для этого профиля не был разрешен REPLAY в Escribe). Выключатель REPLAY станет активным, после отключения термозащиты.
Кстати, для перехода из "Реплейного" профиля в обычный термоконтроль, достаточно перейти в меню сопротивления, выключить переключатель REPLAY и включить переключатель термозащиты.
Небольшая коррекция цветов.
With version 3.3.7.new:- Download
