Английская версия здесь
Edited by zark
What's New in Version 3.3.3.new See changelog
Было много жалоб, что при включенном отображении времени и заряда в поле Статус на главном экране (кнопка часики/ треугольник в верхнем правом углу экрана), не видно сообщений про ошибки. Это не проблема, но приходилось бегать курсором по экрану, чтобы переключиться.
Теперь, независимо от режима отображения, при выделении поля Статус внизу экрана, в нем будут отображаться сообщения платы.
With version 3.3.3.new:- Download
