Everything posted by Djini Biba
По разному и так и так .В основном нагреваю ,чтоб согреть от холода с окна идёт .И жду когда согреется с модом сольётся и остынет . И жду когда катушка примет последний минимальный ом самый маленький . In different ways and so and so .Mostly I heat it to keep it warm from the cold from the window .And I'm waiting for it to warm up with the mod and merge and cool down . And I'm waiting for the coil to take the last minimum Ohm the smallest . And I take idle puffs
Так он не жарит на 220 Как я предполагаю .титан и никель особенно .Чтоб мощно было включаю больше. why do I need to completely restart the Board, return the initial settings so that the fleece does not burn ?You will see what I measured the resistance of the internal mod!And tell me the difference is if I cut a little less than half will be in the resistance.whether the difference awakens resistance .100mm copper stick The country is still that increases above 220 to 230. curve graph.
Не обязательно лишнее не лишнее .Главное чтоб тема была удобна в использование и информативна и функцией не лишних ,нужны которые . возьми тот же paranormal тема .Хорошая и понятная много функций в удобном мести практически так.Но тема хороша есть право нехватки простоты ,и без лишних движений .есть тема цп отличная ,но нельзя градусы переключать тоже не доработано .У цп и денди они отличаются от всех и чем то этим затянула
Wasp nana оса предварительный нагрева нет и preheat нету .я надеюсь что он отключён до 0 .Я везде ноль выставил .и минимально только 1 можно выставить ползунок в роде вкуса говорят нету и не может быть вообще .При 25-30 . 40 ещё как то есть немного .Я попробую так покурить. на графике попробую завтра посмотреть. главно чтоб понять как это проверить и сделать.Через анализатор показывает 0,004 график я завтра Wasp nana wasp there is no preheat and no preheat .I hope it's disabled to 0 .I put zero everywhere .and the minimum is only 1 you can set the slider in the genus of taste they say there is no and can not be at all .At 25-30 . 40 still as that is a little .I'll try to smoke like this. I'll try to look at the chart tomorrow. the main thing is to understand how to check and do it.Through the analyzer shows 0.004 schedule me tomorrow
multiple ui Gauges - Major update 2.0.0
Djini Biba commented on SirTimmyTimbit's file in DNA 75 Color, 100 Color, 250 Color
- 150 comments
- replay
- minimalstic
- (and 10 more)
Новый Титан 1 без ваты .Разве так и должно быть 3-1 ват включать напряжение ?Он же должен его отключить и не включаться ! я жарил 10 раз примерно вот откуда он включает 230 градусов на фото последнем!? наверно из-за этих графиков красных он выходит за рамки до 230 и включает напряжение эти два вата 2-3 вата или один 1.75 и хлопок начинает румяниться как на фото New Titanium 1 without cotton wool .Is this how it should be 3-1 Wat to turn on the voltage ?It should turn it off and not turn it on ! I fried 10 times approximately that's where it turns on 230 degrees in the photo last!? probably because of these red graphs, it goes beyond up to 230 and includes the voltage of these two watts 2-3 watts or one 1.75 and the cotton starts to blush like in the photo
Да согласен с переводом плохо (По-другому переводит сайт и переводчик ,набирал слова другие совсем )Возможно ещё языки английские другие . я вернусь к теме ,и скажу снова .Не должно чтоб dna 250с включал напряжение на спираль .’ я говорю о том ,как перенастроить мод дна ,чтоб не горела вата или хлопок и не потерять сохранение от (батареек (аккумулятор ) если это так восстанавливается от сжигания ваты ! Yes, I agree with the translation is bad (the site and the translator translate differently, I typed other words at all )Perhaps other languages are English . I'll get back to the subject and say it again .It should not be that the dna 250C turns on the voltage on the spiral. ’ I'm talking about how to reconfigure the mod of the bottom, so that cotton wool or cotton does not burn and don't lose saving from (batteries (battery ) if so it recovers from burning cotton wool !
I can't say for sure.It changes in any cases, darken .Garik will fall down! The mod should not go to the TC power or turn on.and catch the dark cotton. Это я не могу точно сказать.Он меняет в любом случаи ,темнеть .Гарик поваляются! Мод не должен в тк идти мощность или включаться.и ловить темный хлопок.
При любой ,да примерно 200 но это не должно происходить ,что сразу внутри Гарик чёрный ! вата не должна сразу гореть так.,быть тёмной и чёрной не должно ,даже если там есть Жидкость сухой ватой не должно подаваться(включаться) напряжение ) At any ,Yes about 200 but this should not happen, that immediately inside Garik black ! cotton wool should not immediately burn so., be dark and black should not, even if there is Liquid dry cotton should not be served(included) voltage )
Горит вата чёрная от титана! Ni200 тоже горит помогите от поджигание ваты в термоконтроле! Я бы не хотел, чтоб пропала сохранение от батареек! сопротивление вроде померил. Сжигает хлопок часто и всегда титан 1 и ni200 ссылку тоже посмотрите плиз. С внутренним сопротивлением мода дна Горящая черная вата из титана! Ni200 тоже горит помощь от возгорания ваты в терморегулировании! Я бы не хотел терять время автономной работы! сопротивление вроде мерял. Часто и всегда сжигает хлопок titanium 1 и ni200 ссылку тоже посмотрите плиз. С дном модуля внутреннего сопротивления
