zark
Everything posted by zark
  1. Какой материал катушки, какой вид катушки. Нужны print screens (device monitor)
  2. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЖИМА REPLAY НЕОБХОДИМА КАТУШКА ИЗ TEMPERATURE CONTROL МАТЕРИАЛА!!! Эти параметры отображаются в разработках многих авторов, но не забывайте, что в режиме Replay не понятия - температура, есть только мощность и сопротивление. Режим Replay поддерживает не температуру сохраненной затяжки, а параметры Live Ohms катушки, такие же как при сохранении затяжки. Этот режим используется для максимального упрощения TC, так же невозможно внести корректировки (кроме Boost, Warmth) без повторного сохранения затяжки, по этому намного важнее видеть параметры мощности перед сохранением затяжки, а не после сохранения (ИМХО)
  3. Температура в помещении определяется настолько не корректно, что я бы предпочел вводить этот параметр вручную. Я бы так не сказал, многие моды не измеряют температуру воздуха и имеют хорошие результаты в TC. Этот параметр очень важен для точной настройки, но обратите внимание, что при корректировке сопротивления катушки также автоматически изменяется и холодное сопротивление , то есть эти параметры очень важны для точной настройки, но не очень критичны для работы мода (ИМХО) К тому же на моей Triade DNA250c при замене катушки всегда отображается +/- нормальная температура воздуха, и если меня не устраивают автоматические настройки катушки, я вручную корректирую комнатную температуру и сопротивление катушки. Вы обсуждаете неточности показаний в +/-0,3-1,0 ° С, при этом используете температуру в +250 ° С и выше. Неточность измерений комнатной температуры ничтожна по сравнению с температурой Vape, по этому не тратьте время и нервы на поиск истины (это бесполезно без участия разработчиков Evolv) Но в целом я согласен , более стабильное измерение температуры воздуха в помещении нужно, но не критично.
  4. Я улыбаюсь от Вашего непонимания сути устройств DNA!!! Товарищи не забывайте, что у Вас в Руках не термометр. Мод использует комнатную температуру для определения параметров катушки, только при замене катушки. Зачем Вам делать из платы DNA градусник для измерения температуры комнаты, гораздо умнее купить термометр, если Вы так переживаете за комнатную температуру (к стати в некоторых themes температуру холодной катушки можно корректировать вручную)! За полтора года использования Triade DNA250c мне ни разу не понадобилось измерять температуру комнаты с помощью мода, но множество раз я менял температуру холодной катушки вручную, для достижения наилучшего Vape.
  5. Нужно изменить цвет шрифтов - надписи не читаются на экране мода. Успехов!
  6. В общем - никак, законодательно нет четкого разделения между вейпингом и курением аналоговых сигарет, но при этом и замечаний от полицейских по поводу вейпинга в общественных местах я не слышал
  7. Я возможно не все правильно понял из перевода но live ohms= 0,223 Ом, при этом cold ohms= 0,315 Ом, мне кажется, что это либо бред, либо Вы используете разогретую катушку при замере cold ohms (я не думаю, что Вы меняете показания cold ohms вручную, возможно Вы прогреваете атомизатор при замене или при фиксации данных), возможно Вы используете некорректный TCR, либо у Вас очень принудительно сильно занижена комнатная температура. Я более склонен к тому, что у Вас есть проблема с плохой проводкой либо плохой контакт.
  8. наверное, по тому, что я иностранец и живу в Украине
  9. Пишите на родном языке. Очень трудно и долго объяснить роботу в Theme designer, мы говорим на разных языках через переводчик, но необходимо открыть Вашу теме в дизайнере найти экраны на которых Вы хотите исправить настройки, найти соответствующие поля и сравнить их, тогда Вам станет понятно почему мод дает разные показания Мой совет попробуйте тему другого автора с хорошей репутацией
  10. В режиме Replay не допускается изменение мощности, без повторного сохранения затяжки
  11. Ситуация просто смешна, это разные параметры на разных экранах, на первом экране - горячее сопротивление, на последнем экране - холодное (возможно так же при очень заниженной комнатной температуре) Все это исправляется в Theme designer
  12. В чем то она права, да в Evolv есть огромный потенциал, который не раскрыт программистами, да иногда сторонние производители выигрывают у DNA board в изощренности настроек, да иногда моды сторонних производителей дают лучшие результаты при более простых настройках, но точность измерения Evolv выше всяких похвал возможность тончайших настроек под себя - безгранична возможность создавать свой дизайн на уровне алгоритмов просто завораживает надежность и стабильность работы - настоящее USA quality корректность поведения мода в сложных и аварийных ситуациях всегда на высоте Многие пользователи забывают, что некорректная работа устройства может быть из за использования ошибок, которые заложил автор темы (разработчики предлагают только тему по умолчанию, но она слишком упрощена и не раскрывает всех возможностей, а многие авторы настолько усложняют свои темы, что ошибки в работе просто неизбежны) Я тоже не сосем доволен пассивностью программистов Evolv, такой неиспользованный потенциал просто необходимо развивать дальше. Но, я не допускаю даже мысли про переход на другую доску по тому, что темах DNA живет частица души автора, а не просто набор букв, кнопок и регуляторов.
  13. Я нахожу много неправильного и некорректного в самом алгоритма Evolv, по этому безошибочная работа тем, это несбыточная мечта!
  14. Вопрос в том, какой вид продукта Вы пытаетесь создать? Если это продукт для массового использования, то попробуйте провести небольшой анализ тем других авторов. При этом Вы сами можете увидеть какое оформление больше нравится пользователям (по моим наблюдениям текстовые темы сильно проигрывают иконкам, это также связано с ограниченным размером экрана, а сокращения в тексте не всегда поняты и зачастую к сокращенному тексту нужно привыкать дольше, чем к иконке) Я сам не умею создавать иконки, и по этому мои первые работы содержали много текста, но они провалили тестирование у моих друзей, по тому что без длительного привыкания текст очень тяжело воспринимается. Не забывайте, что Вы как создатель прекрасно знаете как работает Ваш продукт, и по этому вы воспринимаете текст практически интуитивно, любой сторонний пользователь будет вчитываться и напрягаться, что бы понять. Вам как программисту должно быть известно, что к работе в иконками люди привыкают гораздо быстрее чем к работе с текстом. Ищите другой путь, это очень усложняет навигацию. Поверьте, большинство информации не нужно пользователю, если автор автоматизировал и сделал безопасными многие настройки. Удачи, мне очень интересно наблюдать за эволюцией Ваших разработок!
  15. Я не совсем понимаю суть вопроса( Гугл переводчик это ужас для технических терминов), но экран «Новая катушка» вызывается системой при изменении сопротивления катушки более значения заданного в Escribe насколько я понимаю это системная настройка, по этому вызвать экран «Новая катушка» другими методами, без смены профиля невозможно (ИМХО)
  16. Я использовал Вашу первую тему, возможно в последующих работах есть упрощения. Прошу прощения. В целом, это интересно и не совсем обычно. Я склонен к тому, чтобы в темах была максимальная зашита от неправильных или опасных действий пользователя (защита от дурака). По этому я стараюсь убрать возможность совершать такие действия еще на стадии разработки. Так же я стараюсь убрать отображение данных, которые приводят к сомнениям, а в результате к глупым выводам и действиям. Мне по прежнему интересна Ваша разработка и Ваш подход к решению проблем, но Много аббревиатур, которые используются только в ваших темах Что бы понять некоторые иконки или значения нужно посмотреть в инструкцию, и не факт, что Вы действительно правильно интерпретируете действия мода при отображении проблемных состояний. Свои первые темы я удалил из форума, по тому что при длительном тестировании оказалось,что моя уверенность в своей правоте исчезла после жалоб людей, которые использовали мои темы (разные катушки, разные атомизаторы, разные потребности пользователей), часто причина в том что названия функций и параметров Evolv не совсем соответствует их реальной работе (а реальные алгоритмы работы найти невозможно) Отображение технической информации, которую могут понять только разработчики тем Переходы на экраны сложны и не всегда интуитивно понятны Возможность выделения полей с флагом "Read only" затрудняет навигацию На некоторых экранах я бы добавил условия перехода при выходе за границы экрана Я склонен к тому, что текст воспринимается сложнее чем иконки, по этому стараюсь использовать именно иконки для навигации Вам нужно собрать максимально возможное количество отзывов от пользователей Вашей темы и в следующей версии внести пожелания простых пользователей, по этому просто необходимо создать версию на английском, с красочным текстовым описанием (не .txt а красивый рекламный проспект ) Успехов, я рад, что все еще есть люди стремящиеся создать что то новое и неординарное!!!
  17. Скажу сразу, я никого не хочу обидеть, но: Я могу разобраться в Вашей теме, только после изучения в Theme designer. Очень сложная и не совсем логичная навигация, много непонятных значков и функций. Мне совершенно непонятно для чего пользователю настраивать TSD и TSM (это должен сделать создатель темы). Я вижу что это очень качественная и последовательная разработка, но многие настройки слишком сложны и не нужны подавляющему большинству пользователей. Я и сам вложил в свои темы много ненужного, но это было умышленно, по тому что на русском практически нет разработок других авторов. Мне кажется Вам нужно изготовить упрощенный вариант темы, у Вас есть большой потенциал. Удачи!
  18. Надеюсь, я немного понял Вас. Предлагаю изучить мою тему, мне кажется там Вы найдете много ответов на Ваши вопросы. Вам нужно обратится к человеку, который владеет английским без переводчика, по тому что технические термины сильно искажены Google
  19. TCR Вы пытаетесь заставить Escribe работать в режиме, который не предусмотрен производителем. TSD, TSM, Can Boost, Can Preheat это условия, которые устанавливает пользователь для корректной работы и переключения мода в правильный режим работы. Эти параметры не переключаются модом автоматически, мод считывает состояние этих параметров "True" ,"False" , ..., и по реальному состоянию этих функций выполняет алгоритм запрограммированный пользователем (автором темы)
  20. Скорее всего это невозможно прямыми методами, алгоритм Evolv построен так, чтобы свести к минимуму ошибки при TC. По этому производители защищают свою репутацию таким образом: гораздо проще перевести мод в режим Watts чем усложнять алгоритм работы устройства, что бы справиться со сложной ситуацией в TC.
  21. По моим наблюдениям подобная проблема возникает при использовании катушек в которых реальный TCR отличается от табличных значений Evolv ( сложные катушки или катушки состоящие из разных материалов, сетчатые испарители) @gwyar совершенно прав, изменение сопротивления вручную часто исправляет эту проблему, но не обязательно заставлять мод выдавать сообщение про замену катушки, можно перейти в меню сопротивления и изменять сопротивление с шагом примерно 0,0005 Ом, пока не будет достигнута корректная работа катушки. P.S. This forum has a built-in translation function. You need to right-click on a blank spot on the screen and select "Translate to ..."
  22. "TDS" определяет состояние "False" или "True" по наличию TCR для материала катушки в Escribe, при выборе материала пользователь знает состояние "TDS" (это материал который поддерживает температурный контроль или нет). К тому же очень просто использовать условие при котором мод автоматически переходит в режим Watts при "TDS"=> "False" Прошу прошения, я наверняка не совсем правильно понимаю нюансы диалога, но мне кажется, что вы пытаетесь решить проблему шаманскими методами, в то время, как решение должно быть на уровне настроек автоматизации в Ваших темах. Еще раз прошу прощения, я никого не хочу обидеть!
  23. @gwyar мои поздравления, Ваш статус на форуме вырос до "Senior Member", 100 публикаций написано!
