Everything posted by zark
Да и ещё одна возможность. Если в настройках запретить "Fire" на каком то экране, то при нажатии на кнопку огонь будет автоматический выход на предыдущий экран (возможно на главный экран )
Я сейчас не имею доступа к компьютеру и по памяти могу быть неточный, но в theme designer для каждого экрана есть настройка навигации. Можно выбрать перебор функций по кругу, при достижении курсором верхней или нижней границы экрана, можно выбрать действия перехода на главный экран, на предыдущий экран или переход на заданный экран
Lost Vape Hyperion DNA 100c wont fire at all on TC mode
zark replied to PheebzVape's topic in DNA 75 Color and 100 Color
Ситуация, описанная в этом посте, очень похожа на то, что реальные физические характеристики провода не соответствуют кривой которую загрузили в мод. Это иногда лечится корректировкой холодного сопротивления вручную (иногда нет). По этому моё ИМХО заключается в том, что возможность корректировать сопротивление катушки вручную есть осень полезная функция. -
Термоконтроль это не самый вкусный режим vape. Наилучший вкус в режиме watts, поскольку Replay это управляемая разновидность режима watts, то вкус будет лучше. Но сухие удары в TC, это нонсенс. Либо что то не так с катушкой, либо с настройками.
Возможно, я не все понял из переведенного текста, но дружище, ты ошибаешься! Анализатор корпуса собирает данные о нагреве и остывании частей корпуса ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ, эти данные, в дальнейшем, позволят алгоритмам Evolve регулировать зарядку батареи и более верно понимать комнатную температуру. В платах DNA нет датчика комнатной температуры, этот показатель высчитывается, как разность температуры платы и расчётное количество тепла, которое выделяют электронные компоненты при работе (возможно это не совсем правильно но очень близко к истине). Именно по этому, анализ корпуса проводится во время зарядки, то есть при максимальном тепловыделение платы.
Дизайн этой темы, понравился мне ещё три года назад. Сейчас это полноценный продукт, отличная читаемость и весь необходимый функционал. Но, дружище, ты сам очень талантливый автор, по этому укажи в описании файла автора исходной версии, это будет правильным шагом в признании заслуг создателя этого великолепного дизайна ( ссылка на исходный файл, это не то, имя автора должно быть указано ИМХО)
Я всегда восхищаюсь Вашим терпением и вниманием, при изучении проблемы, но я не знаю английский, а Гугл переводчик выдает настолько искажённый текст, что я не всегда могу понять сути дискуссии. У меня нет такой доски DNA, по этому я не буду больше комментировать эту ветку. Все свои мысли я уже изложил.
Вас никто не пытается заставить, но это действительно, необычный случай. Обычным участникам форума трудно связаться с разработчиками, просто по причине отсутствия контактной информации (ИМХО). Но подобный баг должен быть изучен. Все мы хотим, в конце концов, иметь в руках идеальный и надёжный продукт. Опыт модераторов должен служить этой цели.
Я уверен, что твои мысли абсолютно верны. Модераторы обязаны отправить эти фото программистам Evolve. Только человек, знающий микропроцессорное строение доски ДНК и алгоритмы работы прошивки, сможет объяснить частное появление скрытых и неактивных полей.
permissible voltage differences when using several cells
zark replied to CMK's topic in Batteries and Charging
Я пользователь Triade 250c. Более трёх лет заряжаю батареи только внутренней зарядкой, блоком питания на 2.5 A с функцией быстрой зарядки (отдельной внешней зарядки вообще не имею) . Батареи извлекаю, только для того, чтобы заменить на новые. Разница напряжений в пределах +\- 0.007V. комплекта из трёх элементов хватает примерно на 1 год. Никаких проблем с доской не было (правда, одна доска вышла из строя, но это произошло по моей вине) -
Возможно в прошивке установлено ограничения по току батареи. Возможно нужно установить большее значение тока в Escribe? Возможно само программное обеспечение ограничивает мощность затяжек (ИМХО). МОЖЕТ У КОГО-ТО ЕСТЬ DATASHIT на прошивку?
Даже если это последняя версия, это гениальная работа! Эта тема стала базой для лучших тем этого форума! Многие авторы начинали с переделки твой темы. Имя Frank65 стало именем нарицательным, как гарантия правильной работы и полного функционала. Отличный многолетний труд, огромное спасибо! Хочется всё же увидеть новую работу в совершенно ином дизайне!
Я более чем уверен, что не существует настройки, которая может отвечать за подобный баг. Это скорее проблема оборудования мод+батарея+атомизатор. Возможно не проводился анализ корпуса и анализ батарей. Возможно это ньюанс доски при выходе из гибернации ( отсутствие нажатий при разблокировке, ИМХО)
У меня плата DNA 250C, при использовании зарядных устройств, поддерживающих быструю зарядку максимальный ток зарядки не изменяется, но увеличивается мощность тока зарядки до почти 9 watt (при 6 watt от обычных устройств). Зарядка проходит быстрее, но и нагрев платы больше.
Odin Mini - Can't get anything to work properly
zark replied to Dustie's topic in DNA 75 Color and 100 Color
Мне кажется, что для начала нужно установить больший диапазон изменения сопротивления в Escribe и выбрать использование "непонятных " катушек (извинения я не знаю английский). На какой-то ветке форума модераторы описывали эти настройки, обратитесь к @Wayneo @dwcraig1 -
Case Analyzer влияет на скорость зарядки батарей. Чип DNA на основе полученных данных управляет продолжительностью импульсов заряда, чтобы не допустить перегрева платы. Так же на основе данных Case Analyzer процессор высчитывает комнатную температуру. По этому данный тест очень ничтожно влияет на контроль температуры, но глобально влияет на правильность контроля температуры чипа при использовании
Не знаю, что изменилось, но после вчерашнего теста, мод показывает более низкую температуру чипа. Эта плата была в ремонте, её грели, паяли, меняли комплектующие, восстанавливали экран. Я относился к высокой температуре платы, как к должному, после всех вмешательств, но вчера провёл анализ корпуса и все стало как раньше, самый большой нагрев при вейпинге во время зарядки не более 55°С. Я просто вспомнил, что вероятно после ремонта, я ввел некорректную комнатную температуру, повторяю вероятно. Возможно я не ошибся тогда и это было просто совпадение, но со вчерашнего дна показатели температуры совсем другие, такие же как до ремонта.
Эта фраза навела меня на мысль, что я ошибся при вводе комнатной температуры при анализе корпуса. Я повторно провел анализ корпуса и теперь мод не нагревается выше 55°С даже при вейпинге во время зарядки. Скорее всего анализ корпуса есть очень важным фактором в борьбе с перегревом доски. Мне стыдно и смешно от собственной глупости, я своими руками убивал свой мод!
Нет, Мой мод показывает температуру в °С. Я сомневаюсь в температуре при сообщении платы too hot, по тому, что в настройках Escribe используются °F и я не помню какая цифра там стоит 112°F или 212°F. Но я действительно не один раз видел температуру доски выше 80°С, даже вчера вечером, я умышленно пытался нагреть плату до сообщения про перегрев, получилось нагреть до 83°С, сообщение too hot не появлялось. Несколько раз у меня на моде было сообщение too hot, какая температура чипа при этом, я не обращал внимания. Сильный нагрев чипа происходит при вейпинге во время зарядки батарей в моде, при использовании мощного источника питания и сильно разряженных батарей. Это все разговор на иную тему, я просто хотел сказать, что нагрев и даже перегрев чипа не вызывает проблем с экраном. Полосы на экране это последствия повреждений контактов или дорожек шлейфа
Возможно я Возможно, я ошибаюсь, путаница с Фарингейты и Цельсии, но температура доски 80°С, а температура батарей менее 50°С (по ощущениям)
Это сообщение платы "too hot" , я сейчас не возле компьютера, но мне кажется что это при температуре 112°С (но я не верен, что правильно помню)
Товарищи, могу поделиться личным опытом. 1. Несколько раз на моей Триаде было сообщение про перегрев чипа ( температура доски свыше 100°С). Это происходило при вейпинге во время зарядки батарей. Экран никаких проблем. 2. Вчера я забыл Триаду на улице, под солнечным светом, в результате ожог губ об мундштук, мод невозможно держать в руках. Экран никаких проблем. 3. У меня был опыт ремонта ремонта Триады. После снятия/установки экрана на нем появились синие полосы. Очистка, повторное снятие и установка не помогали. Лечением было прогрев zif разъема паяльной станцией и восстановление целосности шлейфа у основания экрана (микроскоп + руки настоящего профессионала). Экран работает без проблем.
