Djini Biba last won the day on December 11 2020
Djini Biba had the most liked content!
Djini Biba's Achievements
По разному и так и так .В основном нагреваю ,чтоб согреть от холода с окна идёт .И жду когда согреется с модом сольётся и остынет . И жду когда катушка примет последний минимальный ом самый маленький . In different ways and so and so .Mostly I heat it to keep it warm from the cold from the window .And I'm waiting for it to warm up with the mod and merge and cool down . And I'm waiting for the coil to take the last minimum Ohm the smallest . And I take idle puffs
Так он не жарит на 220 Как я предполагаю .титан и никель особенно .Чтоб мощно было включаю больше. why do I need to completely restart the Board, return the initial settings so that the fleece does not burn ?You will see what I measured the resistance of the internal mod!And tell me the difference is if I cut a little less than half will be in the resistance.whether the difference awakens resistance .100mm copper stick The country is still that increases above 220 to 230. curve graph.
Не обязательно лишнее не лишнее .Главное чтоб тема была удобна в использование и информативна и функцией не лишних ,нужны которые . возьми тот же paranormal тема .Хорошая и понятная много функций в удобном мести практически так.Но тема хороша есть право нехватки простоты ,и без лишних движений .есть тема цп отличная ,но нельзя градусы переключать тоже не доработано .У цп и денди они отличаются от всех и чем то этим затянула
Wasp nana оса предварительный нагрева нет и preheat нету .я надеюсь что он отключён до 0 .Я везде ноль выставил .и минимально только 1 можно выставить ползунок в роде вкуса говорят нету и не может быть вообще .При 25-30 . 40 ещё как то есть немного .Я попробую так покурить. на графике попробую завтра посмотреть. главно чтоб понять как это проверить и сделать.Через анализатор показывает 0,004 график я завтра Wasp nana wasp there is no preheat and no preheat .I hope it's disabled to 0 .I put zero everywhere .and the minimum is only 1 you can set the slider in the genus of taste they say there is no and can not be at all .At 25-30 . 40 still as that is a little .I'll try to smoke like this. I'll try to look at the chart tomorrow. the main thing is to understand how to check and do it.Through the analyzer shows 0.004 schedule me tomorrow
multiple ui Gauges - Major update 2.0.0
Djini Biba commented on SirTimmyTimbit's file in DNA 75 Color, 100 Color, 250 Color
- 150 comments
- replay
- minimalstic
- (and 10 more)
