Ohm too High
Hallo an alle,
ich habe eine think Vape Finder 167w in kombination mit einem Taifun BT, ich kann bei 0,40 ohm nicht höher als 87w befeuern sonst kommt die Meldeung :ohms too high :(
mit anderen Akkuträgern gibt es keine probleme.Kann man das irgendwie ändern?Bitte um Hilfe.
Sorry das ich kein Englisch kann.
Klingt wie Sie schlagen die 6 Volt Ausgangsspannungsgrenze. Verwenden Sie Dampf-Motor und ändern Sie Ihren Build (niedriger), wenn Sie höhere Watt wollen, wissen, dass Einschränkung
Sounds like you are hitting the 6volt Output voltage limit. Use steam-engine and change your build (lower) if you want higher watts, knowing that constraint
  • 2 months later...
I am having this same problem. Reads "ohms too high" when batteries reading a little below half @ 65w .55ohm single clapton coil. Unfortunately I can't understand what happened with the OP because it's all in German. I am running 2x18650 LG hg2 3000mah
Edited by teano718
More info
