Preheat (Boost) für den Watt-Mode! --- English versions for countries with date format m/d/yy (U.S.) and d/m/yy (UK/AU) available.
- Gefeuert kann vom Main Screen aus, und vom Device Monitor (Aufzeichnungen).
- Hoch/Runter: durch's Menü scrollen, Werte verändern.
- Mittlere Taste: auswählen/bestätigen
- Von allen Seiten gelangt man mit der Feuer-Taste (außer Main Screen und Aufzeichnungen), bzw. dem Zurück-Pfeil, wieder zur vorherigen Seite.
- Das "Haus-Symbol" bringt einen - ohne Umwege - wieder zum Main Screen.
- Die Seite "Einstellungen" ist über das Zahnradsymbol zu erreichen.
Stealth Level:
- 0: Stealth aus
- 1: Das Display dimmt nur leicht ab
- 2. Das Display dimmt etwa auf die halbe Helligkeit
- 3: Das Display schaltet sehr schnell ab (Vorsicht! Nix für langsame Zeitgenossen)
LED im Feuer-Taster:
- Blinkt langsam Rot: Gerät wird geladen
- Grünes Dauerlicht: Akku voll geladen
- Lila: Feuern
Viel Spaß
Andy
With version 1.0:
