Hatsu-P Posted December 16, 2019 Report Posted December 16, 2019 Hi! So I have triade 250c and I'm pretty new to dna. Already have it for 3 days, nade some theme, set everything up etc. Just haven't done thermal n battery calibration yet, don't have time for it atm. The only thing that bothers me is the replay mode. How does it really work as in, how to use it properly? I use ss316L coil, if I remember correctly 28g 8 wraps, rated at .37 ohm. So... I go into replay mode, set the cold ohm value, have some puffs at around 30-40 ohm then save puff and guess what.. Dry hits! If I take a long draw it tastes bleh. Just burnt cotton taste :/ Am I doing something wrong? Tc seems to work perfectly fine. Thanks in advance!
zark Posted December 16, 2019 Report Posted December 16, 2019 7 часов назад, Hatsu-P сказал: Am I doing something wrong? Tc seems to work perfectly fine Вы все описываете правильно (если переводчик гугл все правильно понял). Попробуйте установить мощность на 20% МЕНЬШЕ чем показывает мод при TC, и делайте затяжку до тех пор пока не почувствуете то что Вам нравится (время эталонной затяжки не влияет на последующие затяжки). Если появляются неприятные ощущения увеличивайте или уменьшайте мощность ( время затяжки) Попробуйте другую тему, у многих авторов есть недоработки в режиме Replay.
Hatsu-P Posted December 16, 2019 Author Report Posted December 16, 2019 6 minut temu, zark napisał: Вы все описываете правильно (если переводчик гугл все правильно понял). Попробуйте установить мощность на 20% МЕНЬШЕ чем показывает мод при TC, и делайте затяжку до тех пор пока не почувствуете то что Вам нравится (время эталонной затяжки не влияет на последующие затяжки). Если появляются неприятные ощущения увеличивайте или уменьшайте мощность ( время затяжки) Попробуйте другую тему, у многих авторов есть недоработки в режиме Replay. OK so.. It kinda works but the cloud isn't satisfying at all.. I mean, why would I use that replay on 20 watts with no satisfaction at all if I can just enter tc and enjoy it all on let's say 35 watt throttle and have quite satisfyingly cloud meh. It's either I was expecting a "waterfall" or it's completely useless for me Reminds me that flavor control mode on ijoy? I believe.
zark Posted December 16, 2019 Report Posted December 16, 2019 10 минут назад, Hatsu-P сказал: Я имею в виду, зачем мне использовать это воспроизведение на 20 Вт без удовлетворения Нет, режим Воспроизведения это очень полезная настройка. Нужно научиться настраивать эталонную затяжку. Можно выставить даже 45 Вт, но сделать затяжку продолжительностью, например, 0,3 сек, после чего сохранить и делать уже длинные затяжки (при этом мод будет поддерживать параметры температуры как при сохранении). Это бывает полезно при использовании катушек в которых химические свойства материала сильно отличаются от принятых в алгоритме Evolv (или гибридные катушки)
Hatsu-P Posted December 16, 2019 Author Report Posted December 16, 2019 5 minut temu, zark napisał: Нет, режим Воспроизведения это очень полезная настройка. Нужно научиться настраивать эталонную затяжку. Можно выставить даже 45 Вт, но сделать затяжку продолжительностью, например, 0,3 сек, после чего сохранить и делать уже длинные затяжки (при этом мод будет поддерживать параметры температуры как при сохранении). Это бывает полезно при использовании катушек в которых химические свойства материала сильно отличаются от принятых в алгоритме Evolv (или гибридные катушки) Ohhh, so this way!! Aha.. So I've been told wrong. People would say to inhale some decent puffs so dna obtain the parameters.. Meh, looks like you might be right. I'll check it out. Thanks a lot!
RicketyPumpkin Posted August 24 Report Posted August 24 My advice, read,read and read some more here. Everything that has to do with replay and we 250c have extensively been covered. Can I just ask why you are making a theme at only a few days ownership of your first DNA? Themes are no joke and make or break the device. Download a top rated theme with replay confirmed working,and enjoy. If set up properly, you will not get burnt hits
