Preheat (Boost) für den Watt-Mode! --- English versions for countries with date format m/d/yy (U.S.) and d/m/yy (UK/AU) available.
- Auf die Seite "Neue Coil" gelangt man automatisch, sobald ein neuer Verdampfer/neue Coil montiert wurde.
- Die Seite "Einstellungen" ist über das Menüsymbol zu  erreichen.
Stealth Level:
  • 0: Stealth aus
LED im Feuer-Taster:
  • Lila: Feuern
Viel Spaß
Andy
RoMe60
... WAU ...
Mit diesem Themes hast Du mich überzeugt ... :love::DD:love:
Absolut Spitze !!!
Besten Dank
zark
very cool
Boanlkramer
Hi, SEHR SEHR gut gelungen, wirklich pervekt!!!
Seh ich des richtig, da gibt es kein Replay?
Gruß
