Preheat (Boost) für den Watt-Mode! --- English versions for countries with date format m/d/yy (U.S.) and d/m/yy (UK/AU) available.
- Auf die Seite "Neue Coil" gelangt man automatisch, sobald ein neuer Verdampfer/neue Coil montiert wurde.
- Die Seite "Einstellungen" ist über das Menüsymbol zu  erreichen.
Stealth Level:
  • 0: Stealth aus
LED im Feuer-Taster:
  • Lila: Feuern
Viel Spaß
Andy
Recommended Comments
3 часа назад, Владислав сказал:
Здравствуйте, пожалуйста, в его теме работает реплей.
I do not see the Replay settings. The functionality of this theme is not complete, but it is beautifully unusual. There are some minor mistakes in the design, but this is still one of the most stylish themes.
Edited by zark
16 часов назад, Владислав сказал:
Как на paranormal 250c включить реплэй?
В paranormal 250c стоит плата DNA 250c, включение Реплей не зависит от названия мода. Тебе нужно установить ТЕМУ, которая поддерживает режим Реплей. Далее нужно установить койл из ТЕРМОКОНТРОЛЬНОГО материала и выбрать профиль Replay. В этой теме Реплей недоступен!
