In meinem Archiv bin ich über eines meiner ersten Themes gestolpert - "StattQualm" von Anfang 2019....
ich habe es in der Funktion weitgehend an meinen aktuellen Stand angepasst, soweit es möglich war ohne den ursprünglichen Charakter zu zerstören.
Das Theme ist komplett in deutsch gehalten.
- Die Schrittweite der Leistungseinstellung ist abhängig von der eingestellten Leistung
- auf falsche Einstellungen wird deutlich hingewiesen (eg Temp-Protect in power mode), as usual from my enhanced themes
(DIE FOLGENDEN SCREENSHOTS STAMMEN NICHT VON DIESEM THEME, BEINHALTEN ABER DIE FUNKTIONEN/DARSTELLUNGEN)
- Die Funktionen für "REPLAY" werden nur angezeigt/freigegeben in power mode (material => Watt / as provided by Evolv) und nur nach Aktivierung, vorausgesetzt, die Wicklung ist für "REPLAY" geeignet
TO THE EXPERIENCED USERS:
So I decided to display the preheat temperature (assigned by the chipset) - but the setting is done as a preheat punch.
Edited by gwyar
Korrekturen in der Beschreibung
What's New in Version 1.1 See changelog
SUMMERTIME!
- Colored warning in case of excessive heating of the board
If I missed something, you found a bug - please report!
