Nicola420 Posted 11 hours ago Report Posted 11 hours ago Ciao a tutti ho.provato a cercare nel sito ma non ho trovato nulla e volevo chiederv se in pratica è normale che la mia dna250c rilevi la temperatura ambiente solo al momento in cui rimetto le celle cioe vado a riavviare e poi se svapo questa si blocca mentre continua a salire o scendere quella della board
Wayneo Posted 7 hours ago Report Posted 7 hours ago In normal usage the ambient temp is pretty flat, but it will change. It really only matters if you are a TC vaper. When you put cells back in, it also re-reads the resistance of your coil. 1
Nicola420 Posted 7 hours ago Author Report Posted 7 hours ago Sono d accordo ma quello che mi chiedevo è se era normale che la temperatura della room non si aggiorna più dopo che schiaccio fire mentre quella della board si aggiorna sempre
Nicola420 Posted 7 hours ago Author Report Posted 7 hours ago Per farla aggiornare devo riavviare la box toglielo le batterie
Wayneo Posted 3 hours ago Report Posted 3 hours ago 2 hours ago, Nicola420 said: I agree but what I was wondering is if it was normal that the room temperature no longer updates after I press fire while the board temperature always updates OK, so think this through. When you hit the fire button, batteries generate heat (but this doesn't count) as well as inductors on the back of the board. That's where the majority of the heat comes from. 3 hours ago, Nicola420 said: To update it I have to restart the box by removing the batteries Stop doing that. The programming on the board is doing all that.
Nicola420 Posted 53 minutes ago Author Report Posted 53 minutes ago Curiosità mia Nella tua dna la temperatura room si blocca quando premi fire?
