Automatically return to main screen? (feature request)
One thing I'm finding annoying is that if you go to one of the settings pages to change something you have to go through quite a few clicks to return to the main screen.
Is there any way to set up the screens in theme creator so that it returns to the main screen after a short delay?
If that's not possible is there a way to set it up so that when you press the fire button it returns to the main screen?
2 часа назад, TwistedVegan сказал:
это легло реализовать, но необходимо иметь специфическое построение темы.
1. возврат на главный экран, при нажатии Fire возможен если переход на экран настроек происходит с главного экрана. При этом в настройках конструктора  тем не нужно ставить галочку *Fire from this screen * на экране с которого нужно возвращаться при нажатии Fire.
2. чтобы быстрее осуществить возврат на главный экран можно использовать настройки Exit up/down . Если в этих настройках выбрать *Go to main screen* , то при удержании кнопки вверх / вниз Вы перейдете на главный экран
