Herr Hoeltchen
Herr Hoeltchen last won the day on January 19 2019
Herr Hoeltchen had the most liked content!
About Herr Hoeltchen
  • Birthday 09/15/1965
  • Full Name
    Andy
    Germany
    Hcigar VT 75 Color
3,551 profile views
Herr Hoeltchen's Achievements
  1. Version 1.0
    3,186 downloads
    Preheat (Boost) für den Watt-Mode! --- English versions for countries with date format m/d/yy (U.S.) and d/m/yy (UK/AU) available. Um Preheat (Boost) für den Watt-Mode nutzen zu können, benötigt ihr EScribe Suite 2.0 SP6 (oder höher). Download hier: https://forum.evolvapor.com/topic/66731-early-firmware-and-escribe-suite/ Bitte beachtet, dass dieses Feature nur auf Geräten mit der internationalen Firmware-Edition funktioniert - die U.S.-Edition ist davon ausgeschlossen. Falls ihr nicht sicher seid, in meinem Theme wird unter "System-Info" die Version angezeigt - dort muss "INT" stehen. Die Navigation ist denkbar einfach... Gefeuert kann vom Main Screen aus, und vom Device Monitor (Aufzeichnungen). Hoch/Runter: durch's Menü scrollen, Werte verändern. Mittlere Taste: auswählen/bestätigen Von allen Seiten gelangt man mit der Feuer-Taste (außer Main Screen und Aufzeichnungen), bzw. dem Zurück-Pfeil, wieder zur vorherigen Seite. Das "Haus-Symbol" bringt einen - ohne Umwege - wieder zum Main Screen. - Auf die Seite "Neue Coil" gelangt man automatisch, sobald ein neuer Verdampfer/neue Coil montiert wurde. - Die Seite "Coil" ist zu erreichen, wenn man auf dem Main Screen den Widerstandswert ansteuert. - Die Seite "Einstellungen" ist über das Menüsymbol zu erreichen. - Der "Schalter" versetzt das Gerät in den Standby-Modus (Lock Screen). Die AM/PM-Anzeige verschwindet automatisch wenn das 24-Stunden-Format für die Zeit gewählt wird. Die Einstellungen für "Stealth" werden erst dann wirksam, wenn das Gerät einmal in den Ruhemodus gegangen ist, oder versetzt wurde. Stealth Level: 0: Stealth aus 1: Das Display dimmt nur leicht ab 2. Das Display dimmt etwa auf die halbe Helligkeit 3: Das Display schaltet sehr schnell ab (Vorsicht! Nix für langsame Zeitgenossen) LED im Feuer-Taster: Blinkt langsam Rot: Gerät wird geladen Grünes Dauerlicht: Akku voll geladen Lila: Feuern Über Lob, Anregungen, aber auch Kritik, würde ich mich sehr freuen. Viel Spaß Andy (Alle Werte und Bezeichnungen im Screenshot sind nur beispielhaft) Für eine etwas vergrößerte Ansicht auf's Bild klicken...
  2. Version 1.0.0
    1,257 downloads
    Preheat (Boost) für den Watt-Mode! --- English versions for countries with date format m/d/yy (U.S.) and d/m/yy (UK/AU) available. Um Preheat (Boost) für den Watt-Mode nutzen zu können, benötigt ihr EScribe Suite 2.0 SP6 (oder höher). Download hier: https://forum.evolvapor.com/topic/66731-early-firmware-and-escribe-suite/ Bitte beachtet, dass dieses Feature nur auf Geräten mit der internationalen Firmware-Edition funktioniert - die U.S.-Edition ist davon ausgeschlossen. Falls ihr nicht sicher seid, in meinem Theme wird unter "System-Info" die Version angezeigt - dort muss "INT" stehen. Die Navigation ist denkbar einfach... Gefeuert kann vom Main Screen aus, und vom Device Monitor (Aufzeichnungen). Hoch/Runter: durch's Menü scrollen, Werte verändern. Mittlere Taste: auswählen/bestätigen Von allen Seiten gelangt man mit der Feuer-Taste (außer Main Screen und Aufzeichnungen), bzw. dem Zurück-Pfeil, wieder zur vorherigen Seite. Das "Haus-Symbol" bringt einen - ohne Umwege - wieder zum Main Screen. - Auf die Seite "Neue Wicklung" gelangt man automatisch, sobald ein neuer Verdampfer/neue Coil montiert wurde. - Die Seite "Coil" ist zu erreichen, wenn man auf dem Main Screen den Widerstandswert ansteuert. - Die Seite "Einstellungen" ist über das Zahnradsymbol zu erreichen. - Der "Schalter" versetzt das Gerät in den Standby-Modus (Lock Screen). Die AM/PM-Anzeige verschwindet automatisch wenn das 24-Stunden-Format für die Zeit gewählt wird. Die Einstellungen für "Stealth" werden erst dann wirksam, wenn das Gerät einmal in den Ruhemodus gegangen ist, oder versetzt wurde. Stealth Level: 0: Stealth aus 1: Das Display dimmt nur leicht ab 2. Das Display dimmt etwa auf die halbe Helligkeit 3: Das Display schaltet sehr schnell ab (Vorsicht! Nix für langsame Zeitgenossen) LED im Feuer-Taster: Blinkt langsam Rot: Gerät wird geladen Grünes Dauerlicht: Akku voll geladen Lila: Feuern Über Lob, Anregungen, aber auch Kritik, würde ich mich sehr freuen. Viel Spaß Andy (Alle Werte und Bezeichnungen im Screenshot sind nur beispielhaft) Für eine etwas vergrößerte Ansicht auf's Bild klicken...
  3. Version 2.2
    774 downloads
  4. Version 4.2
    801 downloads
  5. Version 5.1
    1,327 downloads
    Preheat (Boost) für den Watt-Mode! ---- English versions for countries with date format m/d/yy (U.S.) and d/m/yy (UK/AU) available. Um Preheat (Boost) für den Watt-Mode nutzen zu können, benötigt ihr EScribe Suite 2.0 SP6 (oder höher). Download hier: https://forum.evolvapor.com/topic/66731-early-firmware-and-escribe-suite/ Bitte beachtet, dass dieses Feature nur auf Geräten mit der internationalen Firmware-Edition funktioniert - die U.S.-Edition ist davon ausgeschlossen. Falls ihr nicht sicher seid, in meinem Theme wird unter "System-Info" die Version angezeigt - dort muss "INT" stehen. Die Navigation ist denkbar einfach... Gefeuert kann vom Main Screen aus, und vom Device Monitor (Aufzeichnungen). Hoch/Runter: durch's Menü scrollen, Werte verändern. Mittlere Taste: auswählen/bestätigen Von allen Seiten gelangt man mit der Feuer-Taste (außer Main Screen und Aufzeichnungen), bzw. dem Zurück-Pfeil, wieder zur vorherigen Seite. Das "Haus-Symbol" bringt einen - ohne Umwege - wieder zum Main Screen. - Auf die Seite "Neue Wicklung" gelangt man automatisch, sobald ein neuer Verdampfer/neue Coil montiert wurde. - Die Seite "Coil" ist zu erreichen, wenn man auf dem Main Screen den Widerstandswert ansteuert. - Die Seite "Einstellungen" ist über das Zahnradsymbol zu erreichen. - Der "Schalter" versetzt das Gerät in den Standby-Modus (Lock Screen). Die AM/PM-Anzeige verschwindet automatisch wenn das 24-Stunden-Format für die Zeit gewählt wird. Die Einstellungen für "Stealth" werden erst dann wirksam, wenn das Gerät einmal in den Ruhemodus gegangen ist, oder versetzt wurde. Stealth Level: 0: Stealth aus 1: Das Display dimmt nur leicht ab 2. Das Display dimmt etwa auf die halbe Helligkeit 3: Das Display schaltet sehr schnell ab (Vorsicht! Nix für langsame Zeitgenossen) LED im Feuer-Taster: Blinkt langsam Rot: Gerät wird geladen Grünes Dauerlicht: Akku voll geladen Lila: Feuern Über Lob, Anregungen, aber auch Kritik, würde ich mich sehr freuen. Viel Spaß Andy (Alle Werte und Bezeichnungen im Screenshot sind nur beispielhaft) Für eine etwas vergrößerte Ansicht auf's Bild klicken...
  6. Zunächst mal, Dank für dein Lob. Ja klar, die passt ja auch besser zu deinem notenschlüssel.
  7. Hallo RoMe60, danke für deine Rückmeldung. Profil_1 wird, wenn Watt gewählt ist, komplett ausgeblendet (Hidden) - und ist somit garnicht zu erreichen. Dadurch erledigt sich das komplette Preheat-Problem, inkl. Temperatureinstellung, von selbst. Aber stimmt, den Tempschutz werd ich einfach mit in's Profil_1 nehmen - und eventuell Punsch rausschmeißen.
  8. Version 10.2
    1,525 downloads
