Red Ohm - English/Deutsch 2.2
   (0 reviews)
Preheat (Boost) für den Watt-Mode! --- English versions for countries with date format m/d/yy (U.S.) and d/m/yy (UK/AU) available.
Stealth Level:
  • 0: Stealth aus
LED im Feuer-Taster:
  • Lila: Feuern
Viel Spaß
Andy
What's New in Version 2.2   See changelog
