EvV V3 thème 3.1.3
   (1 review)
Un thème complet avec une navigation intuitive pour un maximum d’option
Compatible avec DNA couleur
La V3 est la version la plus aboutie de mon thème
Si vous avez des suggestions ou des critiques je vous invite à m’envoyer un message via mon profil Evolv
3.1.3 Mise a jour mineure
-Couleur de la batterie vers un rouge plus clair (20%) pour une meilleur lisibilité
-Correction esthétique mineure
3.1.2 Mise a jour mineure
-Correction du pourcentage de la batterie en rouge 20%
-Petit changement esthétique dans Puff info
3.1.1 Mise a jour mineure
-Correction de l’orthographe Discharge dans menu USB
-Ajout de la couleur rouge dans le pourcentage de batterie à 20 %
-Suppression de Flip dans le menu display qui n’apporte rien au thème
-Correction mineur esthétique
3.1.0 Mise a jour majeure
-Changement Main Sceen
-Ajout d’un troisième menu Settings
-Ajout de Powerbank-USB- Battery-Resets
-Modification du menu Puff info
3.0.2 Mise a jour mineur
-Correction de l’affichage en fahrenheit
3.0.1 Mise jour mineure
-Correction de Coil cold ohms / Coil power en mode replay qui était toujours en small
-Centrage de Diagnostics dans le menu Settings
3.0.0 Mise à jour majeur
-Ajout de on/off dans Recording
ohms-Power-Temp-Pack v-Board t
-Ajout de Flip dans Display
-Correction de la police d’écriture
-Centrage du menu Preaheat
-Centrage du menu Diagnostic
2.0.0 Mise à jour majeure
-Centrage des Watts bien plus esthétique dans Main Screen
-Changement de Did you connect par New coil ? dans New Atomizer pour une plus grande lisibilité
-Agencement de Diagnostics
1.0.2 Mise a jour mineure
-Ajout de keep screen on dans settings display ( Always )
1.0.1 Mise a jour mineure
- Remplacement de room temperature par statistique last puff time
- Correction du centrage de replay
Note
- Statistique last puff time serra visible sur l écran d'accueil après la première puff
Edited by gnrrico
What's New in Version 3.1.3   See changelog
CMD
Salut GNR Rico,
Un thème bien visible, simple et sobre mais néanmoins très complet, j'approuve et continue mes tests avec.
Merci 😘
Merci pour vos encouragements
N’hésitez pas à me faire part de vos suggestions d’amélioration
CDL
