EvV V3 thème 3.1.3
   (1 review)
Un thème complet avec une navigation intuitive pour un maximum d’option
Compatible avec DNA couleur
La V3 est la version la plus aboutie de mon thème
Si vous avez des suggestions ou des critiques je vous invite à m’envoyer un message via mon profil Evolv
3.1.3 Mise a jour mineure
-Couleur de la batterie vers un rouge plus clair (20%) pour une meilleur lisibilité
-Correction esthétique mineure
3.1.2 Mise a jour mineure
-Correction du pourcentage de la batterie en rouge 20%
-Petit changement esthétique dans Puff info
3.1.1 Mise a jour mineure
-Correction de l’orthographe Discharge dans menu USB
-Ajout de la couleur rouge dans le pourcentage de batterie à 20 %
-Suppression de Flip dans le menu display qui n’apporte rien au thème
-Correction mineur esthétique
3.1.0 Mise a jour majeure
-Changement Main Sceen
-Ajout d’un troisième menu Settings
-Ajout de Powerbank-USB- Battery-Resets
-Modification du menu Puff info
3.0.2 Mise a jour mineur
-Correction de l’affichage en fahrenheit
3.0.1 Mise jour mineure
-Correction de Coil cold ohms / Coil power en mode replay qui était toujours en small
-Centrage de Diagnostics dans le menu Settings
3.0.0 Mise à jour majeur
-Ajout de on/off dans Recording
ohms-Power-Temp-Pack v-Board t
-Ajout de Flip dans Display
-Correction de la police d’écriture
-Centrage du menu Preaheat
-Centrage du menu Diagnostic
2.0.0 Mise à jour majeure
-Centrage des Watts bien plus esthétique dans Main Screen
-Changement de Did you connect par New coil ? dans New Atomizer pour une plus grande lisibilité
-Agencement de Diagnostics
1.0.2 Mise a jour mineure
-Ajout de keep screen on dans settings display ( Always )
1.0.1 Mise a jour mineure
- Remplacement de room temperature par statistique last puff time
- Correction du centrage de replay
Note
- Statistique last puff time serra visible sur l écran d'accueil après la première puff
Edited by gnrrico
What's New in Version 3.1.3   See changelog
 Share
Recommended Comments
Après lecture de la description, la seule question qui reste est de savoir ce qui a maintenant été modifié dans la V3 pour que ce soit le thème le plus abouti au moment de la publication....
Peut-être que je suis trop simple d'esprit, mais je ne vois aucun changement dans la navigation qui serait plus facile que dans le thème par défaut.
En tant qu'auteur, vous êtes bien sûr enthousiasmé par votre travail - mais vous devez vous en tenir aux faits.
Edited by gwyar
il y a 11 minutes, gwyar a dit :
Bonsoir
En voulant poster la nouvelle mise à jour, j'ai fait une erreur de manipulation ce qui a effacé mon thème V2
Le thème par défaut est excellent mais manque cruellement d'options, mais reste à mon sens le plus simple et le plus lisible. J'ai voulu conservé l'esprit et y apporter plus de détails.
Je pense avoir atteint sur ma V3, mon objectif de thème. Bien sur cela correspond à mon usage et mes attentes personnelles.
Merci pour votre critique fondée, cela me permet d'améliorer mes posts.
Cdlt,
La V3 apporte les modifications suivantes :
3.0.0 Mise à jour majeure
ohms-power-temp-pack v-Board t
-Correction de la police d’écriture entre autre back corrigé sur certain menu
-Rappel des mises a jours-
2.1.0 Mise a jour majeur
-Police d’écriture bien plus grande dans tout l’ensemble des menus toujours pour une plus grande lisibilité
Note
Je tiens à souligner que j'évalue la façon dont vous traitez les critiques de manière absolument positive. Beaucoup devraient prendre exemple sur vous.
