Stealth Level:
  • 0: Stealth aus
LED im Feuer-Taster:
  • Lila: Feuern
Viel Spaß
Andy
What's New in Version 5.1   See changelog
  • Like 3
Hayko1971
Fantastic theme for my Therion! The colors on this one are perfect and the functionality is all there, easy to use!
Cheers!
draven
Gefällt mir, auf meiner Paranormal, von allen Themes am besten und wird immer besser!
Weiter so!:thumb:
RobFisher
The best theme range ever! Can't wait for the Ohm range of themes to have REPLAY incorporated! Especially the BLUE one!
Simon
Ich mag das Orange. Was nicht so passt ist das die Zeit und das Datum nicht mehr stimmt nach akkuwechsel.
