Preheat (Boost) für den Watt-Mode! --- English versions for countries with date format m/d/yy (U.S.) and d/m/yy (UK/AU) available.
Stealth Level:
  • 0: Stealth aus
LED im Feuer-Taster:
  • Lila: Feuern
Viel Spaß
Andy
  • Like 4
draven
Wie immer bei Deinen Themes... absolut 1A...  sieht auf der Paranormal klasse und absolut stimmig aus!
BalooDK
Absolutely beautiful  theme !!!
A little hard to reed those small letters though
