gnrrico
Everything posted by gnrrico
  1. Ok thank you for your reply 👍🏻
  2. I use a Prisma DNA 75c with 1 single 18650 battery I've already done a lot of research but it's the jungle I have a lot of trouble understanding the results of Mr Mooch's THX
  3. Hello Does anyone also know the max peak and max sustained imput current fields and cutt off in escribe should be ? And cut off VTC6A 18650 VTC5D 18650 sorry for my English THX
  4. Version 1.0.5
    275 downloads
    Un thème avec une police d’écriture en normal pour une plus grande lisibilité ( Atomizer - Preheat - Display - System - Recording ) basé sur mon premier thème EvV V3 Petite différence au niveau de Main Screen de Atomizer et de Preheat -1 seul menu Settings -Police d’écriture plus lisible -Option à l’essentiel -Simple d’utilisation 😉 Bright=Brigthness Ste%=Stealth Level Si vous avez des suggestions ou des critiques je vous invite à m’envoyer un message via mon profil Evolv
  5. Bonsoir En voulant poster la nouvelle mise à jour, j'ai fait une erreur de manipulation ce qui a effacé mon thème V2 Le thème par défaut est excellent mais manque cruellement d'options, mais reste à mon sens le plus simple et le plus lisible. J'ai voulu conservé l'esprit et y apporter plus de détails. Je pense avoir atteint sur ma V3, mon objectif de thème. Bien sur cela correspond à mon usage et mes attentes personnelles. Merci pour votre critique fondée, cela me permet d'améliorer mes posts. Cdlt, La V3 apporte les modifications suivantes : 3.0.0 Mise à jour majeure -Ajout de on/off dans Recording ohms-power-temp-pack v-Board t -Ajout de Flip dans Display -Correction de la police d’écriture entre autre back corrigé sur certain menu -Rappel des mises a jours- 2.1.0 Mise a jour majeur -Police d’écriture bien plus grande dans tout l’ensemble des menus toujours pour une plus grande lisibilité -Centrage du menu Preaheat -Centrage du menu Diagnostic 2.0.0 Mise à jour majeure -Centrage des Watts bien plus esthétique dans Main Screen -Changement de Did you connect par New coil ? dans New Atomizer pour une plus grande lisibilité -Agencement de Diagnostics 1.0.2 Mise a jour mineure -Ajout de keep screen on dans settings display ( Always ) 1.0.1 Mise a jour mineure - Remplacement de room temperature par statistique last puff time - Correction du centrage de replay Note - Statistique last puff time serra visible sur l écran d'accueil après la première puff
  6. Version 3.1.3
    252 downloads
    Un thème complet avec une navigation intuitive pour un maximum d’option Compatible avec DNA couleur La V3 est la version la plus aboutie de mon thème Si vous avez des suggestions ou des critiques je vous invite à m’envoyer un message via mon profil Evolv 3.1.3 Mise a jour mineure -Couleur de la batterie vers un rouge plus clair (20%) pour une meilleur lisibilité -Correction esthétique mineure 3.1.2 Mise a jour mineure -Correction du pourcentage de la batterie en rouge 20% -Petit changement esthétique dans Puff info 3.1.1 Mise a jour mineure -Correction de l’orthographe Discharge dans menu USB -Ajout de la couleur rouge dans le pourcentage de batterie à 20 % -Suppression de Flip dans le menu display qui n’apporte rien au thème -Correction mineur esthétique 3.1.0 Mise a jour majeure -Changement Main Sceen -Ajout d’un troisième menu Settings -Ajout de Powerbank-USB- Battery-Resets -Modification du menu Puff info 3.0.2 Mise a jour mineur -Correction de l’affichage en fahrenheit 3.0.1 Mise jour mineure -Correction de Coil cold ohms / Coil power en mode replay qui était toujours en small -Centrage de Diagnostics dans le menu Settings 3.0.0 Mise à jour majeur -Ajout de on/off dans Recording ohms-Power-Temp-Pack v-Board t -Ajout de Flip dans Display -Correction de la police d’écriture -Centrage du menu Preaheat -Centrage du menu Diagnostic 2.0.0 Mise à jour majeure -Centrage des Watts bien plus esthétique dans Main Screen -Changement de Did you connect par New coil ? dans New Atomizer pour une plus grande lisibilité -Agencement de Diagnostics 1.0.2 Mise a jour mineure -Ajout de keep screen on dans settings display ( Always ) 1.0.1 Mise a jour mineure - Remplacement de room temperature par statistique last puff time - Correction du centrage de replay Note - Statistique last puff time serra visible sur l écran d'accueil après la première puff
