Anatom
Everything posted by Anatom
  1. Version 2.1.0.
    63 downloads
    Česká verze. Když je hlavní obrazovka aktivována, je k dispozici vše nezbytné pro normální provoz. Hlavní obrazovka obsahuje rozcestník pro: Replay (REPETE), nastavení modu, předehřívání a info-menu. Na hlavní obrazovce se zobrazí nápis Opakovat, pokud je funkce aktivní. Pokud se chcete líbit, bavte se, Anatom.
  2. Version 1.0.0
    70 downloads
    When the main screen is activated, everything essential for normal operation is available. The main screen contains a signpost for: Replay, modus settings, preheating, Info-menu. The Replay menu indicates the function if it is active. If you like it, have fun, Anatom DNA 250 C-HI-V2.0
  3. Version 3.0.1
    55 downloads
    Mým pokusem je upgradovat grafickou orientaci v nabídce. Po označení nejsou zobrazeny žádné obrázky pro negramotné, pouze barevné pole a žlutý popis funkce. Slibuji vám rychlou orientaci v nabídce. Když si pamatujete barvu polí, pohyb v menu bude ještě rychlejší. Jednotlivé obrazovky vypadají jednoduché a jasné. Pokud je pro vás užitečné, budu rád. Pěkná kvílení. Anatom HI-DNA75C-V3.0.1 Theme.ecigtheme
  4. Version DNA 75C REPLAY V2.1.2
    107 downloads
    Česká verze ovládání. Přidána funkce REPLAY (zde REPETE). Nová je grafická orientace v menu. Žádné obrázky pro analfabety, jen barevné pole a po jeho označení se objeví žlutý popis funkce. Slibuji si rychlou orientaci v menu, později, při zapamatování barevných polí, ještě rychlejší přesun v nabídce. Zkoušel jsem to nějaký čas a zdá se mi, že to slouží dobře. Jednotlivé karty vypadají jednoduše a tak i přehledně. Přijde-li vám toto řešení tak užitečné, budu rád. Anatom HI-DNA75C-V2.1.0 Theme.ecigtheme
  5. Version 2.2.0
    308 downloads
    Můžete nastavit nastavení vape pomocí hlavní obrazovky. Vyberte profil, proud cívky, teplotu v TC a napájení. Anatom
  6. Version 2.0.0
    328 downloads
    You can set up of your vape settings by using in the main screen. Select profile, coil current, temperature in TC and power. Best regards, Anatom.
  7. Version 1.3.0
    77 downloads
    HI-DNA75C-V1.3 Theme.ecigtheme Ucelená česká mutace. Na úvodní kartě je možnost: -volba profilu, -klikem přeměřit odpor, - uzamčení odporu, -změna teploty, -změna výkonu, -vstup do dalších nastavení. Zjistěte-li tohle téma užitečné, tak ať vám dobře slouží. V této verzi je nová tapeta a upravené barevné schéma, pro klidnější povahy. Ahoj Anatom.
  8. Version 1.4
    484 downloads
    Ucelená česká mutace. Na úvodní kartě je možnost: -volba profilu, -klikem přeměřit odpor, - uzamčení odporu, -změna teploty, -změna výkonu, -vstup do dalších nastavení. Nově jsem přidal možnost vypnout nebo zapnout TC na kartě profilu. Zjistěte-li tohle téma užitečné, tak ať vám dobře slouží. Ahoj, Anatom.
