Lullah
  • Full Name
    Joe Fischer
    Hermany
    Dampfelderado
Lullah's Achievements
  1. Version 1.0.0
    222 downloads
    Clear and optimized selection. I think it works. In jedem Profil lassen sich alle Funktionen einzeln festlegen und speichern. Ist das Coil-Material mit "Watt" ausgewählt, ändert sich die Auswahlmöglichkeit im Main-Screen von TC-Mode Ein/Aus auf Replay Ein/Aus. Jetzt könnt ihr im Main-Screen das Replay einschalten. Wird Replay nicht eingeschaltet feuert ihr im Watt-Modus. Im Watt- und Replay- Modus könnt Ihr über das Flammen-Symbol den Boost ein/aus- schalten und den Boost-Punsh einstellen. Ist Replay eingeschaltet und der Schriftzug Replay ist grün (Can-Replay), ändert sich der Main-Screen, jetzt könnt Ihr Save-Puff, Cancel und die Warmth im Main-Screen ändern. Der Widerstandswert wechselt auf die tatsächliche Watt- Ausgangsleistung und wird angezeigt. Ist das Coil-Material mit einer Metall-Legierung ausgewählt, ändert sich die Auswahlmöglichkeit im Main-Screen auf TC-Mode Ein/Aus. Im TC-Modus könnt Ihr über das Flammen-Symbol den Prehead ein/aus- schalten und Prehead -Punsch einstellen. Die Einstellungs-Möglichkeiten unter dem Flammen-Symbol (Coil-menu) ändern sich entsprechend dem aktuellen Modus; Reply, Watt oder TempControl- Modus. Das Batterie- Menu erkennt die Anzahl der verfügbaren Zellen und zeigt die Spannung der einzelnen Zellen einzeln an. Wichtig war mir, dass ich die Werte auf dem Display auch vom weiten erkennen kann. Farb- Legende der Optionsfelder: Weiß=Eingeschaltet / Enable Grau=Deaktiviert / disable Grün=Bereit / yes we can 😉 Rot= nicht möglich Viele Grüße. All functions can be individually defined and saved in each profile within. if coil material are selected for "Watt" the selection value in the main screen will be switched from TC mode on/off to Replay Mode on/off. Now you can switch the replay on / off in the main screen. If Replay is not switched on you will be fire in wattage mode. You can use the flame symbol to switch the boost on/off and set the boost punch, in watt mode and replay mode also. The view of main screen will be changed if Replay switched on and the text Replay goes green (Can-Replay), Now you can set the options Save-Puff, Cancel-Puff and the Replay-Warmth adjustment. The resistance value will be switch to the actual watt output power value. if coil material are selected for "metal alloy" the selection value in the main screen will be switched to TC mode on/off. To setup the prehead on/off and prehead punch in TC mode, use the flame symbol. All Settingoptions changes automaticly for the flame symbol at the current used mode; Replay, Wattage or TempControl mode. The battery menu recognizes the number of available cells and shows the each voltage of the cells. It was important to me that I can see the values on the display from afar. Color legend of the option fields: White = switched on / enable Gray = deactivated / disable Green = ready / yes we can 😉 Red = not possible Regards
