Blue Ohm - English/Deutsch 10.2
   (8 reviews)
Stealth Level:
  • 0: Stealth aus
LED im Feuer-Taster:
  • Lila: Feuern
Viel Spaß
Andy
What's New in Version 10.2   See changelog
  • Like 5
Citytea
· Edited by Citytea
Für die deutschen Nutzer ein wirklich hervorragendes Theme! Ich bin begeistert! Die Schrift der V3.2, welche ich heute vormittag heruntergeladen hatte - gleich nachdem der Therion das erste Mal in Betrieb ging, war nun jedenfalls auch für einen "alten Sack" (62) bereits gut lesbar - die neue V4 setzt noch einen drauf!  Schön auch, daß noch ständig weiter dran verbessert wird! Ich werde das mit Interesse verfolgen! Im Lock-Schirm hatte ich statt des Evolv-Logo-Segments noch schnell mein eigenes eingesetzt. (Musiker;) Aber das braucht ebenfalls noch ein wenig Verbesserung, da es erst mal aus einer harten Bitmap-Grafik geholt worden ist, die in der selben Auflösung für einen anderen Mod optimiert war. Nachdem hier aber nun Weichzeichnung möglich ist, schaut es sicher noch besser aus, wenn man es aus einer hohen Auflösung runter verkleinert.
Ganz klar, "Power" z.B. kann man nicht mit "Kraft" übersetzen - aber für "Vorheizung" statt "Preheat" ist doch sicher noch genug Platz? ;)
louien561613
I would enjoy this theme so much more if there was a english version
RoMe60
· Edited by RoMe60
Hallo
Sehr schön gemacht ...
Für mich etwas zu bunt und zu klein (Das sehe ich nicht mal mit meiner 1.5er Lesebrille ... :-)
Evt. machst Du im "System" unter Tempschutz eine "Temp Sensing Material is false" eine abfrage
oder lass es ganz weg ..
Im "Profil_1" könntest Du auch wenn im "Preheat" kein Haken ist die drei nachfolgenden Punkte ausblenden (Hidden) ...
Ansonsten wird im Watt Profil einen Haken angezeigt (was ja eigentlich falsch wäre und etwas verwirrend ist) ...
pik7
Sehr schönes Theme. Vielen für die tolle Arbeit. Hab es gleich auf meinen neuen Vapedroid X1C2 geladen.
Einzig, was mir aufgefallen ist, die hoch und runter Tasten funktionieren entgegengesetzt.
Das Theme war gleich zu Anfang auf dem Kopf, da musste ich es drehen. Vielleicht liegt es ja da dran.
Gruß und vielen Dank
Achim
ruudde
Wow! I really like this theme, well thought out. Did translate it myself at first, but now I see there is an English version!
Thanks for all the work you put in to this.
Danke schön.
Dimento
Tolles Theme! Alle benötigten Einstellungen sind vorhanden und die Menü-Struktur ist auch super. Hab das Theme zwar ziemlich angepasst an meine Bedürfnisse, aber als Grundlage einfach genial!
Danke für die Tolle Arbeit!
vapini
Für mich ein perfektes Theme, denn mit dem Original vom VapeDroid DNA 75c bin ich nicht klar gekommen und habe mich nach was passendem für mich umgesehen.
Dank der übergreifenden Forenfreundschaft von der Dampferzuflucht und dem Dampferboard bin ich fündig geworden.
Super daß es in deutsch geschrieben ist und es ist schön logisch zu bedienen.
Vielen Dank Herr Hoeltchen
Chrissi
· Edited by Chrissi
Bin rundum begeistert. Alles wirkt sehr aufgeräumt und übersichtlich verknüpft. Die Icons sind prima gemacht so dass ich dieses Theme nun an meine Bedürfnisse angepasst und von den Farben her etwas reduziert habe. Es passt super zu meiner schwarzen LostVape Therion! Mein Favorit! BRAVO!!!
