- Branded version added specially for the silver Paranormal / Therion / Mirage or others
- Version speziell für die silberne Paranormal / Therion / Mirage oder andere hinzugefügt
- german and english switchable in one user interface
- To ensure error-free operation, I strongly recommend that you perform a factory reset before loading the theme
(When changing within my own theme, it is not necessary, otherwise the factory reset should be performed on all changes between complex custom themes of different authors.
We use individual switches for different tasks; if the theme is changed without a previous factory reset, unwanted effects will occur)
- Um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten, empfehle ich dringend, vor dem Laden des Themes einen Factory-Reset durchzuführen
(bei einem Wechsel innerhalb meiner eigenen Themes ist es nicht nötig, ansonsten sollte der Factory Reset bei allen Wechseln zwischen komplexen Custom Themes verschiedener Autoren durchgeführt werden.
Wir verwenden einzelne Schalter für verschiedene Aufgaben; wird das Theme ohne vorherigen Factory Reset geändert, treten daher unerwünschte Effekte auf)
 check out the screenshots / schau Dir die Screenshots an
 (some graphic details may have changed) / (einige grafische Details können sich geändert haben)
wolke-101 hat hier einen sehr anschaulichen Beitrag zu den Unzulänglichkeiten des TC-Modus geschrieben - spannend.
__________________________________________________________________
IN K.I.S.S. MODE, IT IS ONLY 2 SCREENS,
IN WHICH ALL RELEVANT SETTINGS ARE CLEARLY AVAILABLE.
IM K.I.S.S.-MODE SIND ES MITTLERWEILE NUR NOCH 2 SCREENS,
IN WELCHEN ALLE RELEVANTEN EINSTELLUNGEN ÜBERSICHTLICH ZUR VERFÜGUNG STEHEN.
What's New in Version 36-5   See changelog
- sehr kleine Grafikkorrekturen (noch immer auf der Suche nach Vollendung...)
- very small graphic corrections (still looking for perfection ...)
- bugfix im automatischen Menü-Layout
- bugfix in the automatic menu layout
added SILVER_SQUAPE-edition, renamed the old SILVER-version to SILVER_EVOLV-edition
emir71
Report ·
Hallo erste mal,
Probier bitte nie neue Version aus - lohnt sich und scheint stabil
Share this review
