LCARS: 2 in 1 with the Federation banner or the DOTMOD logo
   (2 reviews)
What's New in Version 4.2   See changelog
V4.2 ONLY DNA 75C:
I have revised the dotMod version graphically, a lot of fine work and in addition to the individual screen contents, the graphics also change depending on the operating state of the mod, i.e. in which mode it works, which settings have been made, how many cells are recognized and so on and so on.
Unfortunately I did not get there with the apparently more limited memory of the 250C board - "Out of space".
THIS VERSION IS ONLY ON THE 75C CHIPSET.
I hope I can still manage to make this really very nice version a little smaller ...
THE PREVIOUS V4.1 IS NATURALLY AVAILABLE TO DOWNLOAD THE 250C
V4.2 ONLY DNA 75C:
Ich habe die dotMod Version grafisch stark überarbeitet, viel Feinarbeit und neben den einzelnen Bildschirminhalten ändern sich auch die Grafiken abhängig des Betriebszustandes des Mods, d.h. in welchem Modus er arbeitet, welche Einstellungen vorgenommen wurden, wieviele Zellen erkannt werden und so weiter  und so fort.
Leider bin ich mit dem scheinbar stärker begrenzten Speicher des 250C-Boards nicht hingekommen - "Out of space".
DIESE VERSION LÄUFT NUR AUF DEM 75C-CHIPSATZ.
Ich hoffe, ich werde es noch schaffen, diese wirklich sehr schöne Version etwas kleiner zu kriegen....
DIE VORHERIGE V4.1 STEHT NATÜRLICH WEITERHIN ZUM DOWNLOAD FÜR DEN 250C ZUR VERFÜGUNG
V 4.1:
- some new hidden features and shortcuts
- - If you have chosen a logo on the lock and home screens, the time will be shown by highlighting; by confirming you go directly to the settings for the theme
- - By highlighting and confirming the display of the operating mode on the home screen, you lock the device
- - On (almost) every screen that can be used for vaping, there is a hidden shortcut to the detailed profile settings (highlight and confirm the words "Replay" or "TC-Mode")
- einige neue, versteckte Funktionen und Shortcuts
- - wenn Du Dich für ein Logo auf Lock- und Homescreen entschieden hast, wird Dir durch highlighten die Uhrzeit angezeigt; durch Bestätigen gelangst Du direkt zu den Einstellungen für das Theme
- - durch Highlighten und Bestätigen der Anzeige des Betriebsmodus auf dem Homescreen sperrst Du das Gerät
- - auf (fast) jedem Screen, welcher zum Vapen genutzt werden kann , befindet sich ein versteckter Shortcut zu den detaillierten Profileinstellungen (Highligt und Bestätige die Schriftzüge "Replay" oder "TC-Mode")
V4.0.6:
- Fixed display errors in lockscreen and mainscreen when only displaying the time (without date) when the temperature control was not activated (shit, what's all this nested ...)
- Improved navigation in the configuration screen for main and lock screens
4.0.5: - The lockscreen can now be configured even more finely, font size partially changed
4.0.4: -added special "dotMod-Edition"
4.0.2:
in the event of a final change, the status window on the mainscreen is lost .... ok, shit happens - it's back again
4.0.1:
Resolution of the manual resistance setting refined to 0.001
zark
Безусловно, очень серьёзная и грамотная разработка. Ставлю наивысшую оценку, но все же, мне кажется, что необходимо увеличить разрядность сопротивления +/- 0.001 это слишком грубо для корректировки вручную ( ИМХО).
В целом стиль, функциональность и удобство оценка отлично!
I did it 😉
Gavnaf
The settings that I put in one screen, to which you go by pressing one button, you made on three different unreadable screens, which you still need to get to. Very confusing menu, strange choice of colors, small print.
I am preparing a modified version of "Argus 2.0" where the same settings will be placed in one tab of the main screen. In my themes, I always try to make the interface as friendly and fast as possible, but you confused everything so that you yourself had to draw labyrinths in the description.
It is interesting to hear your opinion.
Are you criticizing based on the screenshot (s) or have you installed the theme? I mean, the operation is quite intuitive once the principle is understood. Incidentally, I do not understand the criticism of the font size at all, you use smaller font yourself ...
The choice of color and font are based as closely as possible on the LCARS specifications. Maybe you should google "LCARS" to understand the graphics - then you will also recognize the effort behind this theme.
"In my themes, I always try to make the interface as friendly and fast as possible, but you confused everything so that you yourself had to draw labyrinths in the description."
You should do the work to completely depict your own theme as a diagram - you would be surprised that it looks insignificantly less complex.
In short - I think you just didn't understand my theme.
