enhanced theme with elementary mode - Evolv 1.2.1
   (0 reviews)
- German and English switchable in one user interface
- Deutsch und Englisch in einer Benutzeroberfläche umschaltbar
- The menu navigation distinguishes between 250c and 75c chipsets
(Power Bank support)
- With the 250c chipset, up to 4 battery cells are read out individually
(with 4 cells the total voltage is not displayed)
- Various functions protect against accidental TC operation in Powermode
- the REPLAY function is only enabled in power mode
(as provided by Evolv) and only if the coil is suitable
- die Menüführung unterscheidet zwischen 250c- und 75c-Chipsatz
(Powerbankunterstützung)
- beim 250c-Chipsatz werden bis zu 4 Akkuzellen einzeln ausgelesen
(bei 4 Zellen entfällt die Anzeige der Gesamtspannung)
- verschiedene Funktionen schützen vor versehentlichem TC-Betrieb im Power-Modus
- die REPLAY-Funktion wird nur im Power-Modus freigegeben
(wie von Evolv vorgesehen) und nur wenn die Coil geeignet ist
PLEASE NOTE - REPLAY IS FOR COIL MATERIAL "Watts" PROVIDED, NOT FOR SPECIFIC WIRES!
In the following standard topics, I have added a screen on which these dependencies can be observed well    PreHeat-Boost-Test.ecigtheme
Im folgenden Standardtheme habe ich einen Bildschirm hinzugefügt, auf welchem siche diese Abhängikeiten gut beobachten lassen PreHeat-Boost-Test.ecigtheme
What's New in Version 1.2.1   See changelog
- kleine grafische Korrekturen
- Schaltlogik "K.I.S.S. ON/OFF" umgekehrt
- small graphical corrections
- Switching logic "K.I.S.S. ON / OFF" reversed
